Aurum ar-2000 горит один сигмент на табло
seny.r
Сообщение #1 от 24/03/2013 01:24 цитата
Попал в ремонт ресивер Aurum ar-2000 при включении горит один сигмент на табло, напряжения БП все в норме. На пульт реагирует только на вкл. и выкл. Что может быть?
misha7
misha7
Сообщение #2 от 24/03/2013 08:30 цитата
seny.r, ЛС прочти! Забросишь как и эту: http://monitor.espec.ws/section28/post1598859.html#1598859 ?
seny.r
Сообщение #3 от 24/03/2013 23:21 цитата
Извеняюсь равнодушие .Обнаружил что БП выдаёт 25В,38,5В,5,1В,3,4В, а на плате натписи 22В,30В,5В,3,3В Это может как то влиять на данную причину или всё таки дело в прошивке?
