WV T213 горит зеленый, на пульт и кнопки не реагир
letunov45
Сообщение #1 От 06/06/2013 07:57 цитата
World Vizion T213 горит зеленый, на пульт и кнопки не реагирует.
На экране телевизора ни чего нет.
Приставка цифровая эфирная.
Состав:
Проц: M3105D
Флеш: 25Q16BVS
БП: DH321
Напряжения с БП 5В, 12В и 3,3В со стабилизатора присутствуют. Электролиты нормальные, других неисправных элементов не обнаружил. Сдул флэш, простенькой схемкой подцепил к LPT, считал прошивку программой SPIPGMW, а в прошивке одни нули, то есть даже восстановить не из чего, поиск по гугл ни чего не дал, ни ПО ни дампа, ни обновления через USB на данный ресивер не нашел.
Если у кого есть такой аппарат и прошивка к нему поделитесь пожалуйста.
  5451Web.jpg  99.35 КБ  Скачано: 835 раз(а)
  5473Web.jpg  154.22 КБ  Скачано: 738 раз(а)
bav
bav
Сообщение #2 От 06/06/2013 08:35 цитата
Вот пробуй
  World Vision T213.zip  1.11 МБ  Скачано: 1660 раз(а)
letunov45
Сообщение #3 От 06/06/2013 08:49 цитата
Спасибо! скачаю, залью потом отпишусь. Не пойму почему я не смог найти?
bav
bav
Сообщение #4 От 06/06/2013 08:54 цитата
Я как раз этот дамп и искал в свое время, оказывается не из каждого раздела отыскивается.
letunov45
Сообщение #5 От 06/06/2013 09:44 цитата
Залил прошивку, запаял SPI флеш, включаю .... не помогло, также горит один зеленый и ни на что не реагирует, на экране тв ни чего. Думаем, копаем дальше, может кто подскажет, направит в нужное русло.
bav
bav
Сообщение #6 От 06/06/2013 11:39 цитата
на мамке питания 1,2в и 2,5в нашел, проверил??
letunov45
Сообщение #7 От 06/06/2013 14:10 цитата
Да, 1,2в и 2,5в есть, не могу найти даташит на проц M3105D или кусок схемы на этом проце. На SPI флеш на 3 ноге 0в, может так и должно?
Материнка Т213 с напряжениями
 Размер файла:  206.83 КБ
 Просмотрено:  686 раз(а)
bav
bav
Сообщение #8 От 06/06/2013 16:22 цитата
3 флешки соеденена с 32 проца и подтянута через R52 к +3,3в
letunov45
Сообщение #9 От 06/06/2013 16:32 цитата
3 нога флешки доходит до 32 ноги проца, а вот R52 место есть но оно отсутствует.
bav
bav
Сообщение #10 От 06/06/2013 16:49 цитата
точно, отсутствует!!! каюсь...
Проц флешку хоть читаем. Осликом смотрим 2 ногу флехи.
letunov45
Сообщение #11 От 06/06/2013 17:34 цитата
На 2 ноге флехи практически ни чего не увидел на ослике с1-49 входное напряжение выставил 0,02в и еле заметный сигнал проскакивает
bav
bav
Сообщение #12 От 06/06/2013 18:41 цитата
Ерунда какая-то....
При чтении флешки должны быть импульсы амплитудой порядка 3В
Резет смотрел (117) нога?
Генерацию на кварце?
letunov45
Сообщение #13 От 07/06/2013 07:30 цитата
Наконец то завелся аппарат. Взял другую SPI флеш залил твою прошивку и приставка ожила. Вывод дохлая флеш и видимо не корректно ложилась прошивка Огромное спасибо участнику форума bav за прошивку и советы. Тему закрываю.
letunov45
Сообщение #14 От 07/06/2013 09:26 цитата
bav писал:
Вот пробуй
Прошивка проверена рабочая, только для Беларусии. Для моего региона Курганская обл. другие настройки, но это пультом, сегодня обещали подвезти пульт. Проверю, настрою приставку, отпишусь.
letunov45
Сообщение #15 От 08/06/2013 02:38 цитата
Принесли пульт, зашел в меню, удалил все каналы, автопоиском нашел все наши 6 каналов. Работает приставка, выдал хозяину. Спасибо форуму и участнику bav.
