petro0000
Цифровой ресивер Trimax TR-2012HD, после прошивки ресивера он грузиться до 80% и выключается. На экране высвечивается ошибка be1 . Прошивка скачивалась с официального сайта. Кто сталкивался с такой проблеммой? |
kvn51
Попробуй сделать откат на старую прошивку или на 1.08
А как прошивал? Если антенна с усилителем и он питается от ресивера, то при прошивке внутреннее питание отключается и во время прошивки необходимо применять отдельный блок питания антенного усилителя. |
petro0000
Я с флешки пробовал. А как откат сделать если он не включается? До 80% доходит и виснит, потом перезагрузка и по новой. |
kvn51
У тебя похоже внутренняя флешь слетела нужно прошивать прграмматором а может даже менять микросхему занеси в СЦ или сам пробуй если есть опыт и знания |
sasaa
petro0000
А где програматор то взять, как спаять его, где прогу взять
Может у кого схема имеется? |
kvn51
misha7
petro0000 писал: | А где програматор то взять, как спаять его, где прогу взять
Если уж задаёшь этот вопрос, хоть озвучь Имя флешь. |
petro0000
petro0000
ето програматор на микросхеме MAX232N там на сайте есть некоторие доработки етой схемки |
petro0000
всем спасибо,спаял по схемке,прошіл и все заработало
всем специалистам хто помог огромное спасибо,тема закрита |
Vital177abc
Здравствуйте. Имею тюнер Trimax tr-2012 HD plus. Пропало электричество, тюнер остался включен в розетку. Подали электричество, тюнер превратился в "кирпич": горит зеленая лампочка, показывает экран приветствия (белый с логотипами), проходит шкала "Старт, подождите" до 100%, и больше ничего. На пульт не реагирует, ничего не делает... Одним словом - КИРПИЧ. Посоветуйте как поднять / реанимировать. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Vital177abc, попробовать прошить! |
Vital177abc
Программатором или через USB? Как войти в меню, или без меню. Может есть возможность заливки прошивки (как в некоторых фотоаппаратах) если есть прошивка на флешке, тогда заливаем... Спасибо. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Vital177abc, конечно программатором,как ты в меню зайдёшь что-бы загрузится с флешки! |
