ksandr
Цифровая приставка mystery mmp85dt2/ Горит красный светодиод и не включается, на входе стаби-ра 1,8В не было напруги, она подается со сгоревшей детали(на фото указано стрелкой). Извиняюсь за качество с телефона фоткал. Крайняя нога со стороны стрелки идёт на стабик, соседняя на корпус, на другой крайней со стороны стрелки присутствует 5В. На корпусе видны лишь буквы HX... Что за деталь? Стабилизатор упраляемый, dc-dc пеобразователь? Если у кого есть такая приставка подскажите что на этой детали написано. Кратковременно перемыкал крайние ноги т. е. подавал 5В на вход стабика на 1,8В. Приставка нормально заработала.
| фото.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
405.28 КБ |
| Просмотрено: |
969 раз(а) |
II3II
| А на том что рядом какая маркировка? |
ksandr
| Выше по фото стабилизатор 1,8В ниже маркировка CU2UJ но там на одну ногу больше, |
II3II
ksandr
| Спасибо. Классная подборка, уважуха автору, думаю что-нибудь подберу. |
loop
| ksandr писал: | | Крайняя нога со стороны стрелки идёт на стабик |
Она идёт на индуктивность рядом, а уж потом на стабик.
У меня, на месте вашего сгоревшего стоит с надписью HL2RB (5 ног), выход 3,3V. Нижний на плате LD2SC (5 ног) выход 1,2V.
Посмотрите например такой:
TD6810.pdf 733.02 КБ Скачано: 1379 раз(а)
ksandr
| Аппарат уже отдал. С разбора ничего не нашёл. Купить в наших краях такое проблематично, только Ростов, но ездить туда каждую неделю накладно, хотя в список нужных деталей внёс. Ввиду малой стоимости аппарата заморачиваться не стал поставил стабилизатор на3,3В, человек согласился после каждого просмотра выдёргивать из розетки взял по миниму и отдал, предварительно прогнал пару часов. |
