DVB-T2 Rolsen RDB-507N - нет сигнала CVBS
Dinozavrik
Сообщение #1 От 02/10/2014 12:52 цитата
Приставка Rolsen RDB-507N
Проц. NTK78316
По неосторожности перетыкал провода при подключенной к сети.
С НЧ видеовыхода приставки нет изображения. Звук есть.
Пробовал подключить по HDMI - телек тоже не видит сигнала. недовольство, огорчение
Выход звука идет через микросхему. А выход видео похоже напрямую от NTK78316. Получается сгорели выходные цепи в NTK78316?
Есть ли у кого схема данной приставки? Или хотя бы цоколевку NTK78316, с каких выводов идет RGB и CVBS.
Сообщение #2 От 02/10/2014 12:59 цитата
Выбрасывай, упалил ты его "нагарячо"!
Dinozavrik
Сообщение #3 От 02/10/2014 13:05 цитата
Подскажите пожалуйста как организованы выходные цепи в данной приставке? Подскажите где найти схему?
В телевизорах на выходные разъемы ставят стабилитроны или диоды что бы при подключении ничего не выгорело, а здесь видно китайцы съэкономили...
dr-woland
Сообщение #4 От 02/10/2014 14:08 цитата
Китайцы просто не рассчитывали, что на горячую будут переключать провода смех Схему не найдешь.
Dinozavrik
Сообщение #5 От 03/10/2014 13:57 цитата
dr-woland писал:
Что значит не рассчитывали? Никто не застрахован от ошибки.
Я посмотрел плату выход CVBS идет непосредственно с процессора NTK78316. Причем китаезы не поставили на выходе ни защитного диода, ни стабилитрона, ничего вообще! КОЗЛЫ!!!!!
Сама приставка включается. Звук идет нормально, каналы переключаются. Принимает ТВ и радио 1 мультиплекса.
На выводе CVBS напряжение 0.25 вольт постоянка. Сопротивление относительно земли около 65 Ом в обе стороны. Сколько должно быть?
Скажите пожалуйста это выгорели выходные цепи NTK78316? Или сгорело их питание? Ведь обычно если микросхема сгорает то целиком а не частями.
bav
bav
Сообщение #6 От 03/10/2014 17:22 цитата
1. За козла ответишь. голливудская улыбка
2. За год проходит несколько десятков аппаратов, в которых хоть и стоит защита, но процы вышибает не смотря ни на что ...
answer
answer
Сообщение #7 От 03/10/2014 18:11 цитата
Так и должно быть, там вроде резистор 75Ом - плохо смотрел.
Там знаешь сколько в ней маленьких транзисторов -резисторов - тьма , наивно считать, что снаружи она целая, то значит с ней все в порядке.
А сам в таком случае использовал выход РЖБ, он выживал, синхро брал, где находил, уже не помню, и все работало.
Dinozavrik
Сообщение #8 От 03/10/2014 20:13 цитата
answer писал:
Я тоже пытался РЖБ найти он есть но не распаян, но что то не получилось, возможно тоже сгорел.
Где бы найти распиновку NTK78316
X1-43
X1-43
Сообщение #9 От 18/10/2014 07:49 цитата
Dinozavrik писал:
Цифровые приставки. Группа - малоценная техника. По гарантии не подлежат ремонту. Списываются. Из этого следует ответ по схемам. Кроме прошивок ничего нет. Да и они имеются так для галочки.
Политика производителя - с точки зрения логистики проще выбросить чем ремонтировать.
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 19/10/2014 13:33 цитата
Dinozavrik, как вариант сбросить на заводские настройки.
