Primary
Техноманьяк
Вобщем проблема вот какая, лежит несколько Б/П от этих рессиверов.
Исполнение одинаковое на 1L0365R (корпус TO-220F-4L)
Проблема в следующем. При включении слышен щелчок, во время работы все напряжения в пределах нормы, но если вырубить аппарат после получаса-часа работы и сразу снова включить - дохнет.
Ставил 5L0380R симптомы те же.
Поставил на входе конденсатор на 68мкф вместо родных 33, проблема пропала на один день... аппарат отработал сутки, а утром, после суток непрерывной работы, выкл/вкл снова вышибло микруху. |
VOLOCHA
Primary, | Цитата: | | лежит несколько Б/П от этих рессиверов. |
| Цитата: | | При включении слышен щелчок, во время работы все напряжения в пределах нормы, но если вырубить аппарат после получаса-часа работы и сразу снова включить - дохнет. |
И во всех одна и та же проблема?
| Цитата: | Ставил 5L0380R симптомы те же.
Поставил на входе конденсатор на 68мкф вместо родных 33, |
Там еще и другие детальки в первичке имеются!!!  |
Primary
Техноманьяк
| VOLOCHA писал: |
Одна и та же.
| VOLOCHA писал: |
Ух ты....
Еще до создания топа прозвонил в первичке все , оптопару заменой проверял
Вообще складывается впечатление что попалась партия бракованых м/с, но покупал в разных магазинах 2 разных партии по 5шт, горят и те и эти  |
sattel
| А о том что какой нибудь конденсатор пробивается периодически, или резистор обрывается вы не подумали? |
IGOR-TV
| Замени демферную цепь и мелкий лит возле оптопары в первичке. |
