Satyr53ru
состав:
main sc1058-m7816-hd ver.1.0 pn1308a
flash S25fl032P
demult MSB1236C
memory winbond W9751G6KB-18
CPU & Tuner закрыты.
Поделитесь плиз у кого есть дампом от Ориель 870 а то на офсайте нету, пробовал от 825 не запускается на старой прошивке мигает светодиод то зеленый то красный, питания в норме. флэш (S25fl032) cнимаешь - горит красный
слитую старую прошивку приложу
S25FL032P _U15_oriel 870 DVB-T2 мигает светодиод.rar 2.89 МБ Скачано: 447 раз(а)
loop
Vintik73
| прошивку желательно залить в новую SPI-Flash |
Satyr53ru
Хм а как это я на ремонте искал и не нашел ....... СПАСИБО |
Satyr53ru
залил прошивку - не спасло стал снова мигать красный\зеленый а проблема была в следующем : U17 стоит SOT23 с маркировкой 810RL как я понял это организация RESET процессора, снял ее и аппарат запустился влючается и выключается без проблем но вот встает вопрос оставить так или найти ему замену ? |
loop
Satyr53ru
Ну так как организовано то я понял уже а вот если его не ставить (ведь работает же без него) могут какие нить косяки вылезти ? |
roges
| Satyr53ru писал: | | U17 стоит SOT23 с маркировкой 810RL как я понял это организация RESET процессора |
Satyr53ru, это супервизор, на который, кроме сброса, возложена функция контроля питания процессора.
Закажи, поставь и забудь!
SGM810-RXN3L - http://www.posma-elec.com/UploadFile/20110429034903811.pdf |
Satyr53ru
| Всем спасибо, нашел замену на плате портативного ДВД, тема решена |
