sattel
Суть вoпрoса такова, что есть такой рес, который не видит сигнал от тарелки.
Верхняя шкала 90 а нижняя 11-14.Что с вч-блоком, что без него, все равно 90.
Емкостя по обвязке проверенны-поменяны емкостя возле Ld1117(стаб на 1.8 вольт) тоже,проц менял,блок питания проверен заменой. |
do not open
sattel
do not open писал: | переключи поляризацию |
Как это понимать??? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
sattel, а,что,по выходу с ВЧ блока? |
sattel
vadim3008, Н-V идеальное.Эти "90" есть и без вч блока. |
do not open
сигнал качества при любых действиях 15%. |
sattel
do not open писал: | сигнал качества при любых действиях 15%. |
А уровень 90 откуда? Я так понимаю, что это шумы-помеха даже без вч блока? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
sattel, я, имел ввиду, 13-18v присутствуют? |
sattel
vadim3008 писал: | sattel, я, имел ввиду, 13-18v присутствуют? |
Конечно присутствуют.
Здесь проблема с уровнем сигнала, который составляет 90, а качество 11-14.Что с вч что без вч. |
birluk
Питания в/ч блока, связи в/ч блок---проц, шина не подсажена? |
sattel
birluk, уровень 90 присутствует без вч блока(разницы нет, он есть всегда).Сейчас рес без вч и с новым процем.
R252 R253 C5 C6 TC37 С52 проверены. |
birluk
Остаётся в/ч блок подкинуть. Лежит у меня digital box 4100c (отдали на запчасти) проблема 1:1 как у тебя,неисправен в/ч блок , блочек лежачий съёмный. |
sattel
Не в вч проблема.На материнке что-то делает такую бяку.Без вч не должно быть уровня 90. |
birluk
sattel писал: | Не в вч проблема.На материнке что-то делает такую бяку.Без вч не должно быть уровня 90. | Да,ты прав,сегодня его подключил,с в/ч блоком уровень 90%,качество 11-14%,без блочка 10%,качество 11- 14%. |
sattel
birluk, так у тебя с вч 90, а без 10 ?Тогда вч,связи вч-проц проверять.Вч новые у меня есть,процы есть, а вот где этот "шум живет" в моем ресе, я пока не знаю. |
do not open
sattel
do not open писал: | скинь епром |
?????. ОЗУ что-ли поменять? |
vanyra
Такая же проблема принесли рабочий прошил, работал,положил на полку. Пришол клиент включил, без подключения антены шкала сигнала показывает как на рабочем тюнере. При подключении антены верхняя шкала стает на L=100% нижняя падает на L=5% и замирает. Выход с ВЧ блока +13,5-+18,5 вольта то есть порядок. Более года назад с таким дефектом приносили. подкинул БП пошло, подключил родной тоже реботает. поганял,так и отдал рабочий(без уплаты ремонта) Что за проблема так и не выяснил, может кто то прольет луч света... Спасибо |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
vanyra писал: | Такая же проблема принесли рабочий |
До, и после прошивки проверял(сам лично)? |
vanyra
