ASAHA
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!У меня проблема с блок питанием PBI-1000S .Все напряжения завышены 3.3 в-получаем (6.8в) и колеблиться это в холостом ходу и.т.д 15в-31.1в 5в-(4.4-4.5) 36в-(71.8) 7.5в(6.2-6.7) 22в-(42.4) при этом слышно циканье.Помогите пожалуста! |
skolin
Сам то что предпринимал? Профиль пустой. Здесь никто не укажет на неисправную деталь. ESR метр в руки и вперед.
Теперь не только БП, еще мамку придется лечить. |
ASAHA
Вначале работал все было нормально затем после выключения тюнера он не включился.После проверки деталей было выявлено обрыв резистора в блок питание R3 510 к .После замены R3 индикатор стал моргать но блок питание не запустился .Проверил 5L0380R -исправен заменил почти все кондесаторы .Увы все попрежнему на этом все возможно осталось только опрон KA431-AZ и V352T.Подскажите что дальше или так уж плохо! |
sattel
ASAHA чем нагружен блок питания? Нагрузите блок питания, скажем на лампу 12вольт(поставить в цепь 5вольт, а лучше 3.3) и проверяйте. |
blek1
А электролиты у тебя не взрываются?)))
Относительно чего меряешь напряжения? |
ASAHA
blek1 писал: | А электролиты у тебя не взрываются?)))
Спасибо проверю сообщю позже ! |
ASAHA
Да насчет эпектролитов все нормально не один не бабахнул! Мерил напряжение тестором обычным.Мерил относительно корпуса на колодке блока питания! |
ASAHA
ASAHA писал: | Да насчет эпектролитов все нормально не один не бабахнул! Мерил напряжение тестором обычным.Мерил относительно корпуса на колодке блока питания! |
Все ребята разобрался оказывается заменил оптрон и все напряжения стали в норме !Тема закрыта. Спасибо всем! |
ASAHA
Добрый вечер!Уменя вопрос имеется тюнер р(PBI DVR1000) Значит так когда включаешь все нормально через 10- 15 минут пропадает изображение при этом нагреваеться транзистор l78050v что может быть! |
birluk
ASAHA, стабилизатор? Меряй что входе-выходе,и сопротивление линии "out"(5V)относительно корпуса.
ASAHA
Спасибо !Да и заметил еще что и стабилитрон под номером D203 очень тоже греется |
