onix
World Vision T62D, после включения и загрузки начинает моргать меню, т.е с частотой 1сек изображение моргает, что на HDMI выходе, что на тюльпанах.
Если зажать кнопку включения на морде мигать перестает и можно даже пультом ДУ перемещаться по меню и сделать кое какие настройки, каналы находить при зажатой кнопке не хочет.
В заводские настройки сбросил - не помогает.
Напряжения все в норме, стабильные.
Никто не сталкивался с таким? |
misha7
onix
Стабильно :
БП 5V
U1 1.8V
U3 3.3V
U4 1.2V
не дергаются, не проседают. |
TROCIK
Может какая-то кнопка течет? |
onix
Да вроде проверил кнопки, прошивку менял, подставлял другую флешку, не помогло - дело в железе.
Схемку бы. |
uklop
Yuritsh
onix писал: | Схемку бы. | Схемки на ЦП можно по пальцам пересчитать. Лучше не надейся. |
onix
Есть подозрение на HD2015E она не такая простая как кажется, LED driver control / keyboard scan ASIC, bild-in power-on reset circuit, т.е получается, что имеет отношение к клавиатуре.
Попробую поискать на донорах. |
onix
Ну что, интересные дела нарисовались, замена HD2015E ничего не дала, но, её полное отсутствие позволило тюнеру работать.
Не совсем нормально, табло не светится, клавиатура не работает, но тюнер включился, видео не моргает, а так как ДУ работает, то благополучно настроил, просканировал каналы и всё работает.
Прекрасная картинка и звук.
Что за фигня не понятно.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 10 2017
Плату распайку HD2015E всё проверил, прозвонил, все переходы дорожки, вроде всё нормально.
Будет настроение покопаю ещё, просто интересно в чём дело. |
Yuritsh
onix
skolin
Если она подходит они везде есть. Сравнил сейчас две платы, на твоем не видно фильтра по питанию. Очевидно самовозбуждение.
Попробуй подкинуть лит по питанию прямо к ножкам. А так там всего два провода в схему SDA и SCL. |
onix
skolin писал: |
Пробовал литы подкидывать - не помогает.
Там ещё есть одно, связка кнопки ---- HD2015E----Led индикатор, т.е, дорожки от кнопок идут на вывода HD2015E и вывода Led индикатора !!!
Всё в параллель.
Я уже начал подумывать, а не Led индикатор ли косячит? Вот думаю, как бы его аккуратно выпаять. Кстати, Гугл о нём ничего не знает 170414KGW2482-B1. |
skolin
Про связку и так известно, а вот мигает ли дисплей не писалось. |
onix
Да, если включен к примеру 8 канал, то в такт с морганием видео моргает и индикатор, но не тухнет-загорается, а сбрасывает в нули,т.е 00.08 ------ 00.00 и так по кругу. |
skolin
На дисплей нечего грешить а вот про кнопки ответ дохлый - " вроДе проверил". Сними все на время и увидишь результат, Не зря писали причина в них. |
Yuritsh
Попробуй запаять микру, кроме 10-й ноги, а на неё подай питание от внешнего БП. |
onix
skolin писал: | На дисплей нечего грешить а вот про кнопки ответ дохлый - " вроДе проверил". Сними все на время и увидишь результат, Не зря писали причина в них. |
Ну, мало ли что писали, кнопки как раз и ни при чём, виноват как раз дисплей.
Отрезал 7 ногу дисплея (она же связана с кнопкой МЕНЮ) и всё пошло, кнопки работают, видео не моргает, теперь правда не светится один сегмент (В) в последней цифре и этот же сегмент горит более тускло в других цифрах, я подозреваю, что там ещё внутри дисплея где то и что то подзамыкает, по логике он должен был потухнуть на всех цифрах.
Но это не важно, главное что причина установлена.
Теперь надо искать донора на дисплей, нового не купить нигде. Ну и как бонус, попутно восстановил донора, что брал из-за HD2015E. |
tolik07
onix писал: | skolin писал: | На дисплей нечего грешить а вот про кнопки ответ дохлый - " вроДе проверил". Сними все на время и увидишь результат, Не зря писали причина в них. |
Теперь надо искать донора на дисплей, нового не купить нигде. Ну и как бонус, попутно восстановил донора, что брал из-за HD2015E. | Вот сегодня точно такой случай был 7 нога дисплея идет на кнопку "меню" отрезал и от нее ножку тогда заработал и дисплей и тюнер перестал моргать. выпаял кнопку тестером утечки нету на кнопке. поставил новую. все заработало. Вот как то так |
onix
tolik07 писал: | Вот сегодня точно такой случай был 7 нога дисплея идет на кнопку "меню" отрезал и от нее ножку тогда заработал и дисплей и тюнер перестал моргать. выпаял кнопку тестером утечки нету на кнопке. поставил новую. все заработало. Вот как то так |
Ну, тебе повезло, отделался кнопкой, в моём случае несколько печальней. |
