Димка
Приёмник включается с заставкой, отображается информация канала. Звук воспроизводится с заставкой. Информации меню на экране есть. Если сбросить настройки на заводские, после настройки каналов, заставка пропадает, звук без изображения (чёрный экран). По питанию 5, 3.3, 1.7, 1.2 (1.12) присутствуют. Поделитесь пожалуйста с рабочей прошивкой.
misha7
Да вот же она лежит:ТУТ
Да и на офф.. сайте у них лежит в открытом виде. Google в ножки поклонись и в первой же строке ответ получишь! |
Димка
Не подошёл, совсем вздох. Какие ещё предложения рассмотрим? |
birluk
| Димка писал: | Не подошёл, совсем вздох. Какие ещё предложения рассмотрим? | Пробуй новую(заведомо рабочую) 25Q32,заливай в неё дамп . Питания "чистые,,?.PS родной дамп сохранил? |
Димка
| Аппарат поработал месяц, после покупки. Родную прошивку не считал, моя ошибка. Может есть у кого прошивка на DVT-2006? |
birluk
| Димка писал: | | Может есть у кого прошивка на DVT-2006? | | Цитата: | | Родную прошивку не считал, моя ошибка | А надо,всегда!
Software8.rar 1.99 МБ Скачано: 662 раз(а)
Димка
| НЕ подошёл, не каких реакций, ничего не горит, не мигает. |
birluk
Димка, фото ты лично делал? В этой модели используется два вида проциков,3821 и 3812.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 20:57
| Димка писал: | | НЕ подошёл, не каких реакций, ничего не горит, не мигает. | ну нафиг,официальная прошива!  |
Димка
| Моё фото. На плате надпись T2_M3821P_DVT2006_V1 (20170606) микросхема индикаций HD2015E. |
misha7
| Димка писал: | Не подошёл, совсем вздох. | Вот и гадай что лил...
А что лил то? Вот это ведь из офф сайта....
Осцилом посмотри на 5 и 6 ножках SPI после включения ......и расскажи
Димка
| Ослика нету. ТАМшную прошивку залил.Появились звук, служебные информаций от пульта, нет изображения-чёрный экран.В место заставки горизонтальные линии, разделённые 5 куска по вертикали.Есть фото 1ом посту. |
coolsound
Тоже на руках данный тюнер с таким шасси. Проблема с прошивкой на сайте. Дело в том что под DC1401HD существует как минимум 4-ре разновидности материнских плат (ШАССИ), а на сайте выложены всего под две. И прошивка согласно инструкции указанной на сайте (даже под нужный процессор) приводит к кирпичу, у которого ничего не светится и ничего не включается. Но все напряжения при этом в норме. Прошивку в итоге нашёл на тут http://remont-aud.net/dump/sat/d_color/d_39_color_dc1401hd_shassi_main_board_t2_m3821r_dvt2005_v1/448-1-0-52209
После прошивки всё заработало, за исключением того, что тюнер не видит сигнал и как следствие не ловит каналы.
Сделал сейчас запрос через оф-сайт Dcolor о просьбе выслать прошивку под Шасси (Main Board): Т2-М3821Р-DVT2005-V1, может помогут.
Ещё на плате имеется не распаянный Jtag-разъём CN1 дорожки от которого уходят на процессор Ali M3821. Боюсь как бы не нужно было помимо SPI-флешки 25Q32CS ещё и через J-Tag процессор шить? |
misha7
| И сколько там ножек на раз"еме? Для джитага нужно TDO, TDI, TCK, TMS, RST.....Может это UART? И что там шить в проце? Поделись ...первый раз слышу...не приходилось этого делать. |
coolsound
Согласно информации с источника http://dvbpro.ru/?p=19194 традиционно у процессоров ALi всегда выведены контакты EJTAG:
плата с процессором ALi контакты EJTAG или, как минимум, соответствующие контрольные точки с обратной стороны платы, идущие к выводам процессора:
ALi M3812 M3821 M3821P
1 TRSTJ 109 105 40
2 TDI 110 106 41
3 TDO 111 107 42
4 TMS 112 108 43
5 TCLK 113 110 44
6 GND GND GND GND |
misha7
| coolsound писал: | | Боюсь как бы не нужно было помимо SPI-флешки 25Q32CS ещё и через J-Tag процессор шить? |
coolsound, мне кажется Вы немного заблуждаетесь по поводу прошивки проца ALI. Если прошивка по каким то причинам не прошла через COM порт....а в этих процах просто расширение прошивки с *.abs меняем на *.bin и получаем dump. А вот дамп через джитаг... шьем в флешку SPI или через программатор . Конечно можно залить определенным способом и через TX_RX И ничего не шьем в процессор. Вот используя UART иными словами через TX_RX можно послушать аппарат что кому не отвечает ,сняв лог терминалом. Вот к примеру кусочек лога рессивера GS8306 где еще не включив видно версию прошивки Version: 1.9.160
____________________
00 Ok
01 Ok
02 Ok
03 Ok
Uncompressing Linux............................................................................................................................... done, booting the kernel.
cd /
Mount zapper partition
Test if /system/argile-zapper exists
Found application file
Initializing tuners
Starting...
setup_ADV7520_driver
HDMI Monitor is present (1)
close_ADV7520_driver
Version: 1.9.160
[1B][2K
[1B][0;34m[1/01/1970 00:00:19.490] [1B][0;37m[Info] [1B][0;35m{__undefined__} [1B][0;32m[1B][0;37mCreated StderrLogger[1B][0m
[1B][2K
start_ADV7520 |
coolsound
| misha7, это я просто "Боюсь". Конечно этот страх теперь Вы развеяли. Значит в приставках на процессорах ALi прошивка содержащаяся в 25Q32 является полным дампом и единственным. Таким образом в самом процессоре нет прошивок и шить ничего не нужно. |
misha7
100% Вы правы Дальнейшие козни...в виде нет звука, нет сигнала могут появляться от не корректной или не соответствующей прошивки |
coolsound
На мой запрос в DColor получил ответ:
Добрый день, не стоит самостоятельно перепрошивать приставки. Обратитесь в точку приобретения данной приставки и обменяйте по гарантии (2 года с момента приобретения) на новую.
Мой вопрос:
Нужна прошивка на приставку Dcolor
DC1401HD (Шасси (Main Board): Т2-М3821Р-DVT2005-V1)
процессор Ali M3821. Прошивки что на
официальном сайте не подходят под данное
ШАССИ. После прошивки с оф-сайта согластно
представленой там инструкции получил
"кирпич". Как в итоге оказалось данная
модель (DC1401HD) имеет как минимум 4-ре
разновидности материнских плат (ШАССИ), но
на сайте представлены прошивки только под
две. И прошивка не под ту платформу
приводит к выходу из строя аппарата.
Просьба выслать на адрес c*********@mail.ru
прошивку на DC1401HD Шасси (Main Board):
Т2-М3821Р-DVT2005-V1. Или разместить
соответствующую прошивку на оф-сайте в
разделе ПРОШИВКИ. Заранее спасибо.
хеча
Всем привет, ребята не стал создавать тему отпишусь в этой если что модераторы поправят..ищу прошивку на другое майно (фото прилагаю)..-принесли со вздутыми конденсаторами вБП как по высокой так и по низкой после замены на морде только зелёный светодиод больше ни каких действий не происходит..нужнапрошивка считанная с рабочего аппарата т.к. считывал родную с повторным заливом в 25Q32 без результата брал чистую(новую) заливал- всё также..если у кого имеется скиньте пожалуйста на remont-aud.net не нашёл..
з.ы. вопрос снят .скинули прошивку ,аппарат восстановлен.. |
Aleksandr858585
| хеча, Добрый день. Подскажите прошивку заливали в старую флешку или новую? И если есть возможность скиньте пожалуста прошивку. |
