Приставка CADENA CDT-1631 отсутствует ШИМ
vist61
Сообщение #1 От 30/08/2018 05:25 цитата
Добрый день!
При подключении внешнего ИК датчика свернули разъем так, что добрались до расположенного в 1 см от него регулятора напряжения под обозначением U3. Про фильтрующий конденсатор ЕС2 уже и не говорю. Всё это, естественно, утеряно. (что возьмешь с пенсионеров). Вдруг у кого то есть живое устройство, так подскажите, что за регулятор там был установлен?
Спасибо.
Прошу прощения за остатки канифоли. Не отмыл еще. (((
 Размер файла:  369.89 КБ
 Просмотрено:  293 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 30/08/2018 09:03 цитата
vist61, а, U4 какой? подшучивать, дразнить
Смотрим распиновку, сопоставляем,и не задаём лишних вопросов.
vist61
Сообщение #3 От 30/08/2018 10:32 цитата
S15BIG
А есть гарантия, что они одинаковые? U4 и U3. На одно и то же напряжение?
Спустя некоторое время.... )))
Мдя..... Сморозил глупость с вопросом. С выхода регуляторов идут на разные ноги процессора. Пытаюсь найти данные на MSD7T01
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 30/08/2018 12:27 цитата
vist61 писал:
Какие даные?На что? Такими темпами работать,на хлеб не заработаешь! смех
vist61
Сообщение #5 От 30/08/2018 12:28 цитата
Даный вопрос можно считать исчерпанным.
Всем спасибо!
ДОБАВЛЕНО 30/08/2018 13:42
vadim3008 писал:
vist61 писал:
А даташит на MSD7T01 так и не откопал в просторах интернета. ((( Может не там смотрю. Да оно, наверное, и не обязательно в данном случае.
Так понимаю, что ШИМы не на фиксированное выходное напряжение, а задаются делителем. так что заказал sy8089a.
Ремонтом занимаюсь не за "хлеб", а просто интересно иногда "руками пошевелить". "Хлеб" у меня немножко другой. С людей только стоимость запчастей. Как то так. подмигивание
Все равно спасибо за "пинок" в правильном направлении. классно!
