vitaliy89
Здравствуйте! клиент раздавил пульт перенес чтоб я его собрал получается пятак выраон это минус или плюс не знаю я как бы нашел обрыв спаял проволочку вывел на контакт куда цепляется батарея индекатор заменил светодиод не Маргарет на сотку на фотоплрата на вожу что я не так спаял может не правильно что вызвонил ?
https://ibb.co/bVaub9
https://ibb.co/dcUy3p |
HACJAKA
Трудно что то понять. |
vitaliy89
HACJAKA, а что именно не понятно ? написал вроде понятно то что был вырван питак где обрыв приложил фото там был обрыв сделал но не работает сировно . |
skolin
Похоже замкнул питающую дорожку на графитовую ,на пересечении. |
vitaliy89
skolin, клиент сам там паял вырвал питак это вот на фото с этого питака был обрыв я прозвонил где обрыв дорожки поставил проволочку а про какую идёт дорожку питающию . |
skolin
Неужели не видно, зеленая проходит под графитовой. Они не должны замыкать. |
vitaliy89
спасибо ! я на эту дорожку не думал что она с ней перемыкалось ,я проверил мультиметром верно идёт кароткое тогда как получается где проволочка верху паять и выводит или как правильно найти обрыв ?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2018 00:42
получается вырван +я там кроме пятака не нашол не зачто зацепиться все выраон с корнем может просто плюс взят с другого места с пульта Нада вызванивать . |
vitaliy89
вот где был петак верх у смог зацепиться припаял проволочку а кней тот контакт куда батарея припаивается нету не работает пульт видемо +откуда брат с другого места прозвонил пульт не нашел + откуда ещё взят можно ? я ту верху с нижнем контактом разсоеденил теперь под графическую дорожку не звонится . https://ibb.co/cHqcW9 |
vitaliy89
skolin, нет я всё правильно паял эта дорожка как раз идёт на + и затем уходит по графической клавиши а обрыв был верху ещё с лева как я выдилил красным припаял проволочку пульт заработал все индикатор моргает на камеру значит я паял всё правильно просто слева ещё был обрыв .
sketch-1539247515972.png |
Описание: |
Размер файла: |
565.9 КБ |
Просмотрено: |
107 раз(а) |
