T2 Eurosky ES-15 не находит каналов
На страницу 1, 2, 3  След.
lyashkoandrei
Сообщение #1 От 30/10/2018 16:08 цитата
Родной блок питания 5V, случайно было подано напряжение 12v. Был найден сгоревший DC-DC APS2415TBER, заменил, приставка включилась, картинку на экран выдает, но каналов нет. Через автопоиск тоже не ищутся. В какую сторону дальше копать?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 30/10/2018 16:14 цитата
lyashkoandrei, сброс делал?
lyashkoandrei
Сообщение #3 От 30/10/2018 16:16 цитата
vadim3008 писал:
до "ой" там были настроены каналы. после настройки в default не сбрасывал. Просто включил, каналов не увидел, запустил автопоиск, каналов не нашло.
Надо сбросить его в default и проверить?
skolin
Сообщение #4 От 30/10/2018 17:59 цитата
Насмешил "случайно". Случайно невозможно, а по дурости сплошь и рядом. Как говориться не первый и не последний.
Ну и что гадать сюда пришел?. Напруги мерял? Может на тюнер питания нет. Состав какой или хотя бы фото платы.
Целый вечер уже default занял?
misha7
misha7
Сообщение #5 От 30/10/2018 18:53 цитата
lyashkoandrei, по детски и как то все сумбурно....нашел...заменил...Какое напряжение на выходе этого DC? Какую картинку? Что со схемой входной части, в простонародье тюнере...Как там с питанием и общением по шинам....я про I2C? Кстати какая стоит там микросхема? Вот и направление копания? Что имеешь для копания? Тестер, осцилограф....? Да....и не забудь профиль заполнить
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 30/10/2018 19:09 цитата
lyashkoandrei, давай измерения!
lyashkoandrei
Сообщение #7 От 31/10/2018 10:55 цитата
Занимаюсь данным вопросом только в свободное время и исключительно для себя. Приставка идентична этой http://monitor.espec.ws/section28/topic306482.html. Полностью и по всем параметрам. Для копания имею тестер. На выходе U4 имею 1,2V, на выходе замененного U3 есть 3,5V. На экран выдает стандартную рабочую картинку. В меню зайти можно, по меню походить. Но каналы не настраиваются. На default сбросил, не помогло. На конденсаторах вокруг демодулятора ATBM7821 есть напряжения 3,5В и 1,2В
skolin
Сообщение #8 От 31/10/2018 15:20 цитата
Я же спрашивал что тут. Крышку хоть вскрывал? Питание там есть? И какая там микросхема.
lyashkoandrei
Сообщение #9 От 31/10/2018 15:41 цитата
skolin писал:
Отпаяю, сфотографирую, напишу.
skolin
Сообщение #10 От 31/10/2018 16:27 цитата
Если питание 3.3 было завышено там микросхеме наверняка конец , хотя и сейчас многовато 3.5. А что там без крышки, цельная коробка. Тогда надо будет одновременно выпаивать центральные проводники от гнезд. Модулятор не перегревается? Питание на нем то же надо на выводах проверить по даташиту.
lyashkoandrei
Сообщение #11 От 31/10/2018 17:11 цитата
даташит на ATBM7821 не нашел. На конденсаторах вокруг него 3,5 и 1,2В есть. Греется, но не обжигает.
misha7
misha7
Сообщение #12 От 31/10/2018 18:48 цитата
lyashkoandrei, А вот заменил DC-Dc какое напряжение формируется? Вот в помощь даташит подмигивание
  APS2415.zip  107.56 КБ  Скачано: 291 раз(а)
lyashkoandrei
Сообщение #13 От 31/10/2018 18:57 цитата
misha7 писал:
lyashkoandrei, А вот заменил DC-Dc формируется? Вот в помощь даташит подмигивание
вот такие цифры
напруги на ногах
misha7
misha7
Сообщение #14 От 31/10/2018 19:06 цитата
3,62...??? недовольство, огорчение на ножке 3 ...Как бы нет таких питаний..3,62...есть к примеру 1,2....1,5...1,8.....2,5......3,3 5.0 V Пересчитай делитель R2 //R1 сколько должно быть....
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #15 От 31/10/2018 19:37 цитата
lyashkoandrei, интересно, что питается,у тебя от этого питания 3,62...??? ? Нет в этой приставке таких напряжений!
Прибор какой,батарейка (и) как поживают?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 От 31/10/2018 20:21 цитата
Дык, на другом конце дросселя надо мерить.
skolin
Сообщение #17 От 31/10/2018 21:29 цитата
Yuritsh писал:
Разумеется, нечего там на выводе микросхемы смотреть. Это к примеру всегда на сглаживающем конденсаторе как на схеме выше это С3.
И вообще шансов мало что ресивер еще стоит ремонтить, там микросхемы одна из двух сдохли. Или в тюнере или модулятор.
misha7
misha7
Сообщение #18 От 01/11/2018 08:02 цитата
недовольство, огорчение ///да не обратил внимание про pin3 ...после дросселя наверно и есть 3,3V
lyashkoandrei
Сообщение #19 От 01/11/2018 10:11 цитата
на дросселе 3,58В, сегодня заменю батарейку в тестере на всякий случай.
skolin
Сообщение #20 От 01/11/2018 10:19 цитата
lyashkoandrei, Так у дросселя 2 конца! Один конец как раз на микросхеме. Когда откроешь тюнер? Не тем занимаешься. Сидишь тут часами не знаю что ждешь а работы вскрыть не более 5 минут. После замены dc-dc напруга всегда соответствует нужной. Если конечно не трогал и не потерял мелкие резисторы.
Для знакомства фото
