igme
Здравствуйте.
Если уже обсуждалось - звиняйте, беглый поиск как по инету так и на форуме результатов не дал.
Собственно приставка DVB-T2. Включается из дежурного режима с пульта, загружается, работает, изображение и звук есть(!), долго не тестировал, но минут 10 точно всё в норме.
Проблема: после включения НИКАК не реагирует на пульт (хотя с него же запускается!).
По питанию всё вроде в норме, все кондёры проверены ESR-метром. На всякий также прошивал последнюю прошивку (дамп качал с сайта производителя, у них есть). Ик-приёмник по всем внешним признакам живой, напряжение питания 3.3 В, активность на ноге данных при нажатии на пульт есть, смотрел осцилом (вроде бы даже разные формы сигналов при нажатии на разные кнопки, насколько успел заметить... пульт живой?).
Что с ней?
У меня ещё есть Cadena TT1290. Была подраздербанена, восстановил, тоже включается и показывает один канал, но на пульт не реагирует совсем (включается сама из дежурного режима). Признаки все, как у BBK, есть активность на ИК-приёмнике и т. п.
Но BBK ВКЛЮЧАЕТСЯ с родного пульта. Кто сталкивался? Как-то связано с дежурным режимом? Просадка по питанию где-то в рабочем режиме или это так проц дохнет? Проц, кстати, прогревал феном, не помогло... |
sat1967
igme, видимо речь о Cadena HT1290 . http://monitor.espec.ws/section28/topic304049.html
igme писал: |
У меня ещё есть Cadena TT1290. |
терминал PuTTY не помешает , после внимательной проверки кварца цп и его обвеса .
и ревизии плат дописать в теме - если состав сложнолень . надеюсь ПДУ именно от этих моделей . |
igme
Про Cadena мог не совсем правильно написать да, там наклейка чуть надорвана на первой букве. Видимо HT-1290. Но меня конечно БОЛЬШЕ интересует BBK, ибо странно, с пульта включается, а дальше ничего.
У Cadena пульт просто с надписью Cadena (потом могу вскрыть, глянуть плату). У BBK - RCSMP 712
Люди лично отдавали эти приставки и у них раньше работало с этими пультами, так что 99,9 - пульты родные.
Состав написать не лень, правда для этого радиаторы надо отодрать от процов.
У BBK на корпусе Ver 3/0
на плате E310726
CH-D 94V-0
2PE6161-2
У Cadena на плате NL312061
E156176
94V0 GW808
Внешне приставки, как тут, до детальки
http://monitor.espec.ws/section28/topic303946.html
поэтому пока можно исходить,из того, что состав в описании по ссылкам.
Я естесссно дойду и до просмотра лога терминала, но для начала просто хотел узнать, СТАЛКИВАЛСЯ ли кто-то В ПРИНЦИПЕ с таким, как у BBK, очень СТРАННОЕ поведение. Потому что это наверное первый случай у меня по электронике вообще, что включается с пульта и работает, но дальше на пульт - ни-ни.
Как будет дополнительная информация - отпишусь... |
sat1967
igme писал: |
для начала просто хотел узнать, СТАЛКИВАЛСЯ ли кто-то В ПРИНЦИПЕ с таким, как у BBK, очень СТРАННОЕ поведение . |
сталкивался несколько раз с нечто подобным . вроде как тоже на CPU - MSD7816 или 7802 . давно дело было . не уверен .
уже писал - обвес кварца . в другом случае вроде DDR была ( но приставка ещё и тупила не хило ) . .......про кривые прошивки , наверное не стоит упоминать . раз off залиты . SPI FLASH не ругалась на программаторе ? |
misha7
igme, а мы смотрим импульсы осцилом с закрытым ...или открытым входом.....очень важно.. Универсальный пульт привяжи....А вот лог это здорово .....редко тут этим пользуется...а зря. Как то тут я выкладывал прошивки dvb-t2 и вкладывал скриншеты анализатора ...момент загрузки...потом понял...Никто этим не занимается ..ни анализатором...на UARTом |
skolin
Сперва проверяем пульт. Затем проверяем ик- приемник и прохождение сигнала до 103 ножки проца. Вроде бы так.
Пульт проверяем не как ламер на фотокамеру или на светодиод или осликом, а методом исключения. А именно его в сторону и проверить абсолютно исправным пультом. Если не работает от исправного пульта , напряжение на ик приемнике нужное и сигнал доходит до проца , так же махнуть ИК приемник. Проц и кварц не видал чтобы вредили а тем более прошивка. Можно и UART подключить но думаю это ничего не даст, как он определит неисправность ик приемника. |
igme
misha7 писал: | igme, а мы смотрим импульсы осцилом с закрытым ...или открытым входом.....очень важно |
И мы смотрели На BBK пульсации были не более 10 мВ на выходе БП, очень похожие на синусоиду. Просто подумал, что из-за них навряд ли такое будет, раз приставки включаются и пашут, не виснут, потому и не упоминал. И лог терминала гляну (а что, они туда "выплёвывают" нажатия кнопок? Прикольно, если так...) Кварц тоже проверю. Не могу пока представить логику, почему кварц проца может влиять только на пульт, при этом нормально "перемалывая" картинку. Мнения услышал, будут результаты - отпишусь...
misha7 писал: | потом понял...Никто этим не занимается ..ни анализатором...на UARtом |
Я буду заниматься, я всегда стараюсь чинить до упора, пока не возникнет мысли "типа проц дохнет или что-то такое". Но тут он пока не дохнет или очень странно дохнет... |
igme
skolin писал: | так же махнуть ИК приемник |
На Cadena я пробовал 4(!) разных, потому как родной был ВЫКУШЕН
На BBK вроде родной стоял. Ну и ВКЛЮЧЕНИЕ с пульта же происходит...
skolin писал: | Пульт проверяем не как ламер на фотокамеру или на светодиод или осликом, а методом исключения. А именно его в сторону и проверить абсолютно исправным пультом |
Ну, ёпрст. Та хде ж я найду исправный ПОДХОДЯЩИЙ пульт. Да и найти исправный - это по мне как раз более ламерский подход. Инструментально надо проверять. Из интересного на эту тему у меня есть на КПК прога (название сейчас не помню), которая принимает и выводит в виде "осцилолограмм" сигналы от ИК-пультов, и посылать их потом может. Это позволяет как миниммум оценить, что с разных кнопок идёт разный сигнал, ну и что с одной кнопки сигнал всегда одинаковый. При этих условиях пульт в 99% случаев всё же бывает рабочим, согласитесь...
В ближайщие дни снова плотно посмотрю их...
sat1967 писал: | SPI FLASH не ругалась на программаторе ? |
Не было замечено. Там вообще интересная микра, GD25Q32. Чем запомнилась, что на неё отдельно конфиг шился и читался. На большинство других SPI, что приходилось шить (по крайней мере на TL866, не знаю про другие) просто одним куском данные пишутся и читаются... |
sat1967
igme , по GD25Q32 я чёта не понял ? изредка попадались и дохлые , менял их в основном на winbond 25q32 или на те что под руку подвернутся ( с подходящим объёмом памяти ) , не парясь . на том же TL866A ( MiniPro V6.50 ) , и шил GD25Q32 как обычно , без каких либо лишних телодвижений одним цельным дампом . имхо - ты что то здесь перемудрил . может в этом и косяк ?
вот Pm25lQ032 чутка проблемно шить TL866A , нету в списке . да и ту обзываешь каким нибудь "груздем" , и в корзину фигачишь |
igme
sat1967 писал: | без каких либо лишних телодвижений одним цельным дампом . имхо - ты что то здесь перемудрил |
Я ничего не мудрил и шил тоже ОДНИМ дампом. Просто поделился НАБЛЮДЕНИЯМИ, что в логе программатора для этой флешки отдельным пунктом были прошивка и проверка конфига. Чего на других, типа той же winbond, не наблюдал. Только и всего. А скармливал я естесссно цельный дамп. Ну видно просто чуть особенная микруха. Даже в настройках если для неё открыть вкладку конфига - там параметров побогаче, чем для прочих "обычных" SPI-микрух. Посторюсь, это было просто наблюдение, шил одним дампом, ошибок при верификации не было. Да и шил чисто на всякий, для проверки, и с родной прошивкой приставка прекрасно даёт картинку...
Пока новой инфы нет, пока в процессе... |
igme
Всем здрасьте, это снова я Делал другие дела, вернулся на чуток к приставкам. Ну собственно попытался с UART поиграться. На Cadena пины подписаны, подпаялся, но в терминал наряду с обрывками осмыленного текста сыпет очень много мусора, типа так:
Hello Ђ 0 @ Ђ Ђ 8 Ђ А @ B@L@R (CPU Wр~ЄХЙЃ]Hъ
G!”uй ~t x p ]Bщъщ¤х= IЃCNLHGURATION#####################
DEFAULT E^B @ @ @ А "@@RD G_^FIOURATI_^'''''''''''''''''''''
]ятэюWЦС”‘Ђ(0x0C00, 0x0( 0x40, 0x16)
MDrv_SERFLASHOetI~f()
u3 А А Ђ @` 0Ђ 8 $0 `20RdcУйя>к~uuw~
Ђ ЂА b@`@@H ``0 b``h`l
Init u22PnlRiu@ard@@dr = BF200000
MDrv_PNL_Init u32PMRiuBaseAdd@ @ Ђ @ђткІj
HDMITx eThlhLF =7
HDMITx eTiming =7
` Ђ Ђ Ђ 8 0 00, хrIюр}ПП•тPћЂ
БЕБББББсЄ—}Хш‚хччяйъd@`HPDяWерWфaфхђящщщщщщщщяъrp< иzu~< ръ@RdtL@@hxelMode
№еЂkex tn spNp `tpN`oot: 0 0
Предвосхищая стандартные вопросы - ДА, адаптеры рабочие (пробовал 2 разных), через них к HDD цепляюсь, всё гут. Причём лог выше это без подключённой земли. С землёй там вообще один мусор (ну такое и на некоторых винтах бывает, так что всё может быть...)
А вот на BBK не смог найти терминал Есть там 6 контактов в ряд, подписанных CON1, пробовал наугад, но чето нет. Это скорее JTAG какой-нибудь, раз 6 контактов?
Пробовал посмотерть на 114 и 115 ногу проца, как сказано в одном мануале, но дорожки от них идут куда-то в сторону USB разъёма и там одна на резюк, другая на транзюк идёт. Это оно вообще? вряд-ли, хм.
Да, если такими темпами пойдёт - наверно оставлю их как "телетесты"
Да, ещё по совету выше пытался проследить дорогу от ИК-датчика, на CADENA, дошёл до переходного отверстия прямо под процом. До туда сигнал от датчика ДОХОДИТ. Ну значит наверно и на проц идёт (надеюсь, потому что ещё и отпаивать проц и искать, на какую конкретно ногу заходит - это уж извините, скорее мимо. А даташиты на оба проца НЕ НАШЁЛ ).
Вот такое вот отсутствие прогресса. Возможно таки процы помирают, как минимум на CADENA, мусор в терминал и т. п.... |
igme
Не нашёл инфу, где же на BBK пины терминала. Может кто подскажет хотя бы ноги процессора, подпаяюсь на крайняк, хоть они и мелкие. Убедится, что в терминале ничего нет, перед тем как отправить её в "телетесты"... |
skolin
Крякозябры от неумелых действий или адаптер.
Что и мануалам не веришь? Схемы лежат свободно на двбпро, хотя тебе она ни к чему. Ali не общаются в терминале, об этом многократно писали. |
Недоучкин
Ситуация один в один как у автора, включается с пульта и на этом всё. Импульсы от пульта на приемник приходят. Решил проверить для уверенности батарейку в пульте, норм. Но о чудо после манипуляций с батарей приставка ожила, зачистил контакты батарейки пока работает . Возможно у ТС та же проблема и мне кажется исправный пульт это подтвердил бы. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
skolin
vadim3008, зря так. Я еще выше писал что дело наверняка в пульте. А он не хочет проверять, уперся в плату невинную как баран. Давно известно что ламеры проверяют пульт на камеру. А это условная проверка. Пусть даже проверим осликом а пульт не будет работать. Очень просто как 2 пальца ,ИМПУЛЬСЫ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ИСТИНЕ. Таких пультов попадалось куча и причины разные. Я уже многократно писал об этом. |
richard34
А может все таки GD25Q32 ? (по GD25Q32 я чёта не понял ? изредка попадались и дохлые , менял их в основном на winbond 25q32). Во вторник только отдал два ТВ польской сборки, стояли GD25Q32 и читались и писались на TL866A, ставишь на тв мусор появляется. Попробовал поставить winbond 25q32 вообще на заставке тормозит. Заказал родные и все пошло, на польском сайте тоже мучались, посоветовали ставить только GD25Q32, на других работать не будет! |
skolin
При чем тут марка? Берешь что подвернулось с такой емкостью и все пашет как трактор Сталина. Надежно и неоспоримо.. Об этом то же , sat1967, выше писал. |
igme
skolin, "А он не хочет проверять, уперся в плату невинную как баран"
Требую взять слова обратно и поправится Не баран, а козёл (он же козерог) Да, животные родственные, но...
Нигде я не упирался. Просто разъяснял два момента:
- мне до того ещё НИКОГДА не попадалось, чтобы так "моросил" пульт (включается, на остальные кнопки не реагирует и ПРИ ЭТОМ с других кнопок выдаёт разные сигналы и вроде бы всегда одинаковые для каждой конкретной кнопки, насколько визуально смог видеть). Поэтому и верилось с трудом. Возможно это будет ПЕРВЫЙ случай у меня.
- дык, а где достать рабочий? Покупать специально я ж его не буду, а больше пока таких приставок не видел не то что у себя в ремонте, а даже у людей дома или где-то, чтобы на денёк выпросить пульт. Попадётся - конечно проверю, приставки эти пока на запчасти не пойдут, будут лежать ещё долго. На запчасти много другого есть разобрать...
richard34,
"А может все таки GD25Q32 ?"
Ну это ещё более невероятно будет, чем пульт. При условии, что приставка всегда грузится и после этого на одном канале стоит и не виснет, работает чётко. Я бы уж тогда куда больше поверил в глючность оперативы, а не флеш... |
sat1967
сам прилип на такую же проблему как у igme с BBK smp125hdt2 только на ver4 .
сначала реагировала на пду ( с красного глаза на зелёный ) . затем стал перебирать прошивки для этой модели , на таком же составе железа . .....и хрен там - окирпичилась совсем на зелёном глазе и потреблении 0.36 а .
имхо , дело в том что на модели BBK smp125hdt2 много прошивок и ревизий . лично встречал аж ver.7 .
в итоге залез на офф сайт и по серийному номеру на корпусе , робот выдал нужную прошивку в формате ABS . переименовав её в BIN получил рабочий аппарат . я упал под стол со смеху .
как я только не извращался над другими моделями BBK smp серий , пихал в них чужие прошивки и наоборот в чужое железо запихивал бинарники BBK , всё было гуд . пока не нарвался на smp125hdt2 . |
