УВЧ60 "МедТеКо" это не прибор а просто чудовище.
  Список форумов » Медицинская техника
s_e_v_a
Сообщение #1 от 05/03/2007 23:27 цитата
Есть ли схемы на УВЧ60(МедТеКо) и их же УЗТ
zxc5
Сообщение #2 от 09/03/2007 06:00 цитата
УВЧ60 "МедТеКо" это не прибор а просто чудовище, если есть возможность, то отправьте на завод-изготовитель, пусть они сами мучаются.
JOVANIS
Сообщение #3 от 24/09/2007 19:09 цитата
Срочно нужна схема на УВЧ-60 производства МедТеКо или хотя бы марку силового транзистора в высокочастотном блоке а то производитель специально стирает на нем маркировку. За ранее спасибо всем кто откликнется.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 24/09/2007 20:12 цитата
JOVANIS,
В этой ветке существуют правила!
zxc5
Сообщение #5 от 25/09/2007 05:53 цитата
JOVANIS, Схемы на прибор нет, но ремонтировать приходилось. Транзистор КТ985АС - мощная ВЧ транзисторная сборка, но могут применяться и другие транзисторы. ИМХО: если есть возможность отправьте на завод-изготовитель, аппарат очень низкого качества, как по задумке, так и по исполнению недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 25/09/2007 07:20
веталец Для отечественных аппаратов можно приобрести как запчасть, например здесь www.medrk.ru для импортных сложнее, но можно попробовать у них же на заказ. Непонятно - "удаленный пульт управления" насколько далеко удален?
JOVANIS
Сообщение #6 от 25/09/2007 15:49 цитата
Приношу извинение модератору в этой ветке я впервые.
zxc5 спасибо за ответ буду что ни будь мудрить с аппаратом, может какой то аналог подберу его родной пробит насквозь коротит по питанию и срабатывает защита в импульсном блоке питания.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 25/09/2007 17:40 цитата
JOVANIS писал:
УВЧ-60
JOVANIS писал:
Советую ещё раз прочесть правила. Пункт 4 г
djin_ser
Сообщение #8 от 24/07/2008 17:37 цитата
Аппарат УВЧ-60 МедТеКо не работает. При дефектовке обнаружен пробитый выходной транзистор. Тип невозможно определить (затерт с завода), похоже мощный полевик. Подскажите пожалуйста может кто знает какой транзистор? Заранее благодарен.
Усатый
Сообщение #9 от 01/08/2008 21:54 цитата
djin_ser писал:
а ЧЕМ ОН ПОХОЖ НА ПОЛЕВИК? Кажись там стоит 950какойто.
djin_ser
Сообщение #10 от 01/08/2008 22:47 цитата
генератор собран на трех транзисторах кт644 IRF640 а на выходном только и видно IR*****
Дмитрий РТВ
Сообщение #11 от 10/10/2008 10:36 цитата
Спрашивали про затертый транзистор в УВЧ-60? Отвечаю.
IRFP460. После замены сгоревшего требуется настройка резонансного контура:
- отпаять затвор, добиться красивой синусоиды на коллекторе раскачивающего IRF840 растягиванием/стягиванием двух катушек индуктивности (диаметром провода около 0.5 мм)
- запаять затвор силового транзистора, настроить контур в резонанс большой катушкой (диаметр провода около 1 мм).
Удачи.
LexFost
Сообщение #12 от 08/12/2008 13:58 цитата
Принесли аппарат на ремонт, после дефектовки определил что сгорели два транзистора. В задающем генераторе КТ644 , и полевой выходной транзистор IRFP244, а так же подгорел одно ватный резистор находящийся в цепи эмиттера задающего генератора. После замены всех сгоревших компонентов, схема так и не заработала, попытки запустить задающий генератор не увенчались успехом. Подскажите пожалуйста на какой частоте должен работать задающий генератор в нем стоит кварц на 27 МГц но задает ли он частоту генерации или он работает на частоте гармоники непонятно.
Hall70
Hall70
Сообщение #13 от 08/12/2008 14:42 цитата
LexFost, глянь здесь, может пригодится.
LexFost
Сообщение #14 от 08/12/2008 15:06 цитата
Спасибо Hall70, но этот топик я уже просматривал, там давали дельные советы по настройке и калибровке аппарата после замены транзисторов, а вот то что меня интересует там не затрагивалось.
Hall70
Hall70
Сообщение #15 от 09/12/2008 07:35 цитата
LexFost, сам не занимался этим зверем. Насколько знаю, то на этот аппарат схему производитель не высылает. Даже и не знаю чем тебе помочь может кто и подскажет.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 09:01
Технические характеристики
Частота колебаний ВЧ, МГц 27,12±0,05%
Максимальная выходная мощность, Вт 60
Номинальная выходная мощность, регулируемая ступенчато, Вт:
УВЧ-60 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60
УВЧ-60-а 5 … 60 (с шагом 5 Вт)
Настройка аппарата:
УВЧ-60 ручная
УВЧ-60-а автоматическая
Время установления рабочего режима, не более, мин 1
Время работы при максимальной мощности, час 6
Диапазон таймера, мин 0 … 99
Питание, В/Гц (220±10%) / 50
Потребляемая мощность, ВА 120
Габаритные размеры (без электродержателей), мм 350х220х130
Масса, кг 5,5
Габаритные размеры (с упаковкой), мм 400х300х150
Масса (с упаковкой), кг 6
LexFost
Сообщение #16 от 09/12/2008 11:16 цитата
Спасибо Hall70, буду ломать голову дальше, видно я упустил в его описании что его частота колебаний ВЧ колебаний 27Мгц это немного облегчает задачу.
cybe
cybe
Сообщение #17 от 09/12/2008 12:40 цитата
LexFost, может сам резонатор вспотел подмигивание
kostique
Сообщение #18 от 10/01/2009 18:28 цитата
В моем накрывшемся УВЧ-60т усилитель собран на КТ660А, IRF610 и на мощном затертом транзисторе, который сгорел. Заменил на IRFP460 (корпус сгоревшего незначительно отличается от корпуса IRFP460), затвор не запаивал по методике Дмитрия РТВ. Если таким образом включаю аппарат, импульсник не запускаеться, пикает раз в секунду - тоесть несогласованная нагрузка. Настройка катушками не помагает. Выпаеваю вообще IRFP - аппарат запускаеться, но на стоке IRF610 - постоянка 60В. Настройка катушками не помагает!
Подскажите, может че неправильно делаю! Может транзистор другой!
djin_ser, аппарат поченил??
IRFP - слева
IRFP - слева
Дмитрий РТВ
Сообщение #19 от 11/01/2009 08:21 цитата
По фотографии видно, что затертый транзистор не IRFP460. Скорее всего Ваш УВЧ-60т схематически отличается от УВЧ-60 МедТеко, который попался мне... Я не знаю чем Вам помочь...
kostique
Сообщение #20 от 11/01/2009 10:12 цитата
Спасибо за ответ. Ребята, кто встречался с аппаратом УВЧ-60т МедТеКо или кто знает тип транзистора справа на картинке, писните пару строк, буду следить за ответами.
Другие темы раздела Медицинская техника
