Стоматологическая установка ПРЕМЬЕР (Корея).
  Список форумов » Медицинская техника
Юрий-46
Юрий-46
Сообщение #1 от 12/12/2006 11:18 цитата
Стоматологическая установка ПРЕМЬЕР-5 (Корея). Кто-нибудь знает что делает кнопка "S" на панели управления. А то паспорта нет. А хотца знать. Все вроде работает хорошо.
sloniks
Сообщение #2 от 12/12/2006 20:50 цитата
Юрий-46,
Если можешь сфоткай установку и скинь в мыло... А то никогда не видел, хоть посмотрю...
А где паспорт? Сколько хоть ей лет (установке)?
Юрий-46
Юрий-46
Сообщение #3 от 14/12/2006 18:15 цитата
Установка новая. паспорт потеряли гдето. Воздушка обычная ничего нового. Стоит далеко от меня. Фотки нет.
Юрий-46
Юрий-46
Сообщение #4 от 06/07/2008 13:59 цитата
Стоматологическая установка «PREMIER 10»-сбились настройки крайних положений движения кресла после броска напряжения в сети. Спинка работает нормально. При попытке поднять кресло вверх, самопроизвольно останавливается, пройдя 20-30% от всего хода, т.е контроллер думает что кресло уже в верхней точке. С привода импульсы идут. Подскажите как программировать крайние положения?
Hall70
Hall70
Сообщение #5 от 06/07/2008 14:07 цитата
на каждой установке есть сброс настройки кресла.после как будет сброс нужно с нова прогнать верх и вести в память,а потом точно также вниз.
mkvtom
Сообщение #6 от 10/07/2008 12:21 цитата
По поводу "PREMIER", на столике врача, рядом с кнопками управления креслом, есть кнопка (не помню что на ней написано), так вот эту кнопку надо нажать и держать до тех пор пока кресло не опустится в позицию "0", это больше минуты, при этом оно будет раскладываться, складываться, установка будет подовать звуковые сигналы. После этого все будет работать нормально.
kocara
Сообщение #7 от 18/08/2015 12:03 цитата
на ПРЕМЬЕР да и почти на всех китайца азимут и тд и тп сбор настроек производится по моему кнопкой reset (долгим ее удержанием) пока не услышите длинных гудков около минуты отпускаете кнопку и кресло само выставляет свои крайние точки(простите за орфографию=) )
Flippo
Сообщение #8 от 09/11/2015 19:40 цитата
kocara писал:
да! спасибо за совет))) все вышло!
Другие темы раздела Медицинская техника
