Микромоторы Strong
  Список форумов » Медицинская техника
На страницу 1, 2, 3  След.
Priesty
Priesty
Сообщение #1 от 22/10/2009 08:13 цитата
Есть у кого-нить схемы сборки и разборки этих моторов с указанием размеров подшипников ....интересуют все модели.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #2 от 30/12/2009 17:26 цитата
Priesty,
Собираются и разбираются без проблем.
Насчет размеров точно не уверен но говорят у нас таких стандартов нет.
Мы берем готовые комплекты и ставим.
Комплект на один микромотор стоит рублей 600-900. Зависит от модели.
Priesty
Priesty
Сообщение #3 от 04/01/2010 10:03 цитата
как я понимаю ...в комплекте 4 подшипника ??? Дай контакты...где можно купить комплект...
lesnik178
lesnik178
Сообщение #4 от 04/01/2010 12:54 цитата
Да 4-е подшипника. Зависит какой мотор. У них есть и микромоторы отдельно - без блока управления. Но цена почти как за целый комплект.
Я беру в ДМК в Владивостоке. У них есть офис в Москве.
1. 690106, г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, 38.
Тел./факс: +7 (4232) 455-738; 300-240
2. Офис в Москве: 117513, г. Москва, Ленинский пр-т, 127, оф. 407.
Тел./факс: +7 (499) 737-26-73; 737-34-10, (495) 641-02-35.
http://www.demik.ru/
Priesty
Priesty
Сообщение #5 от 11/01/2010 12:12 цитата
спасибо )))
Priesty
Priesty
Сообщение #6 от 12/01/2010 14:44 цитата
позвонил я им просят за набор 2060 рублей...не важно какой Strong ...это где 600-900 ???
lesnik178
lesnik178
Сообщение #7 от 12/01/2010 15:14 цитата
Priesty,
Странно, весной брал во Владивостоке на Strong204. На большие микромоторы цены были дороже.
Других фирм не знаю.
Bahn
Bahn
Сообщение #8 от 25/01/2010 15:12 цитата
на strong подходят marathon-овские комплекты на подшипниках nsk. цена рублей 900 комплект, тока надо название знать
ДОБАВЛЕНО 25/01/2010 15:15
на marathon есть чертежи/спецификации
Priesty
Priesty
Сообщение #9 от 01/02/2010 15:59 цитата
Напиши ...плизз...где заказывать этот комплект ....
Bahn
Bahn
Сообщение #10 от 01/02/2010 19:20 цитата
брал, кажется, в юниденте - точно не помню. гугл в помощь!
lesnik178
lesnik178
Сообщение #11 от 02/02/2010 09:52 цитата
Попробуй у них узнать данные по подшипникам
Может размеры дадут
http://www.saeshin.com/eng/down/down03.asp
Bahn
Bahn
Сообщение #12 от 02/02/2010 11:18 цитата
много типов подшипников для стоматологии нашего пр-ва http://www.okloza.ru/stomat.htm. кач-во соответствующее
lesnik178
lesnik178
Сообщение #13 от 02/02/2010 12:09 цитата
Весь фокус в том что нет размеров пошипников которые стоят в STRONG. На них нет никакой маркировки.
Закинул в хранилище интрукцию по сборке микромотора Strong.
Данных по подшипникам там нет.
На 102-м стоят 4-е штуки.
Размеры: диаметр внешний/внутренний/толщина в мм.
1. 14х8х4
2. 12х6х4
3. 9х4х4
4. 8х3х4
tikhon
Сообщение #14 от 15/07/2010 08:37 цитата
Priesty писал:
Подскажите,пожалуйста.Где можно найти на marathon чертежи/спецификации,схему разборки-сборки.
рёв в три ручья
tikhon
Сообщение #15 от 15/07/2010 18:50 цитата
[quote="lesnik178"]Priesty,
Подскажите,как разобрать корпус?
Нашёл такое описание:
1. Для того, чтобы разобрать корпус наконечника и вал, нужно открутить корпус с помощью специального ключа.
2. Цанга отсоединяется, если раскрутить ее по часовой стрелке с помощью инструментов.
3. После замены цанги соберите наконечник.
4. Включите наконечник без нагрузки, проверьте, нет ли сбоев в работе, а потом используйте его для работы.
SDE-H35SP1
Надо поменять большой подшипник
Помогите,пожалуйста!
Priesty
Priesty
Сообщение #16 от 19/07/2010 12:43 цитата
Откручиваешь верхнюю часть наконечника....там подшипник верхний маленький будет закреплен с помощью шайбы стопорной ...вытаскиваешь ее аккуратно ...только не разогни ее ..она имеет свойство быстро ломаться ...и потом через верх все достаешь ...и меняешь подшипник.....
ДОБАВЛЕНО 19/07/2010 13:48
если проблемы есть могу только фотки сделать
tikhon
Сообщение #17 от 20/07/2010 09:45 цитата
Priesty писал:
Спасибо, до этого подшипника я только-то и смог добраться,этот подшипник 6*12*4 NSK MR126Z. Подскажите,как поменять следующий 8*14*4? Заранее благодарен!!!
Я так понимаю,что надо открутить верхнию часть мотора?
Боюсь что-то сломать.
Нашёл подшипники на:
http://www.tehburo.ru/miniatyurnyie-podshipniki/miniatyurnyie-podshipniki.html
Сделал запрос,пока ответа нет.
tikhon
Сообщение #18 от 24/07/2010 16:21 цитата
tikhon писал:
Неужели никто не подскажет?
Priesty
Priesty
Сообщение #19 от 24/08/2010 14:08 цитата
tikhon писал:
tikhon писал:
Откручивай смело ничего там ты не сломаешь ....только постарайся запомнить как стоит цанговый механизм....а этот подшипник просто снимается ....и вообще всегда когда разбираешь откручиваешь сперва верхнюю часть ...смелее
tikhon
Сообщение #20 от 05/09/2010 22:38 цитата
Огромное спасибо!!!!!!!
Другие темы раздела Медицинская техника
