АРМЕД F15T8 плата управления
  Список форумов » Медицинская техника
lexa-rebriha
Сообщение #1 От 16/11/2020 05:31 цитата
День всем добрый.
Принесли в ремонт такую штуку , с диагнозом не работает плата управления.
При подачи питания , начинают светиться диоды выбора времени , тускло так + светиться желтым диод статуса работы.
Проверил кварцевый резонатор , он рабочий. Есть на плате епромка 24с02 , но думаю что в ней храниться только время наработка ламп (могу и ошибаться )
Так же есть сам процессор CF775-04/P от Microchip , думаю что проблема в нем или его прошивке . Собственно вопрос в том , кто сможет дать прошивку на этот контроллер , и если это не возможно , то где купить данную плату ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 16/11/2020 09:10 цитата
lexa-rebriha, по маркировке получается что тебе только лампу саму в ремонт принесли. Кварц проверил, а питания, причем желательно не в нормах.
lexa-rebriha
Сообщение #3 От 16/11/2020 09:19 цитата
Питание так же , в норме 5в , пробовал от источника запитывал , так же не запускается .
lexa-rebriha
Сообщение #4 От 16/11/2020 11:09 цитата
Вот плата
Плата
 Размер файла:  215.51 КБ
 Просмотрено:  318 раз(а)
Другие темы раздела Медицинская техника
