jar
Отзовитесь пожалуйста кто делал домашний генератор токов Бернара из журнала Радиомир №1 за 2004 год. У меня горит резистор R2, сильно греются потенциометр и транзистор Т1. Сейчас R2 поставил 10ватт
так он как утюг, пробило Т1. В чём тут дело, помогите пожалуйста инвалидам.
Спасибо. |
Hall70
jar, можешь скинуть скрин схемы? |
jar
Да пожалуйста.
Бернар.jpg 83.18 КБ Скачано: 3462 раз(а)
jar
Ребята, неужели никто не поможет? |
valeri-nemcov
jar
valeri-nemcov писал: | jar, обратись сюда |
Этот сайт по профессиональным аппаратам.
Это самодельный генератор и вопрос здесь чисто к электронщикам. |
Hall70
jar, а разница какая? может там быстрей помощи получишь. Можно и попробовать. |
jar
Неужели там больше талантливых электроников |
medtmn
На каких режимах греется резистор? Как он ведет себя на ОР? Режимы по отдельности включаете? или комбинируете?
Я собрал в мультисиме отдельные варианты - схема работает нормально, нигде токов больших нет.
Опишите пожалуйста подробно на каком этапе начинает греться резистор.
На R4 есть напряжение? |
jar
Режимы включяю по отдельности.
R2 греется во всех режимах и даже если не включен ни один из режимов при минимальном напряжении на вых. Также греется и потенциометр.
На R4 при мах на вых скачет 0-5-10в.
Я собрал по схеме из более раннего журнала на 2 режима, то там греется незначительно.
Может свою схему подкинете?
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2010 20:08
Вот по такой схеме собирал.
Да и ещё мультивибратор не регулирует режимов.
112.jpg 105.12 КБ Скачано: 2785 раз(а)
medtmn
Токи на R2, R3 прямо пропорциональны мощности трансформатора. Какой у Вас трансформатор? Что показывает амперметр? |
jar
Небольшой трансформатор. Сечение примерно 24х20(мерил линейкой). На нём надпись
285.770.731
ВДС 5077-85
Амперметра переменного тока не имею, но очевидно что ток за большой если горит 2W резистор. |
medtmn
Если погуглить описание на Трансформатор ТР 14 БДС 5077-85, то становится понятно что он Вам на выходе и дает 8А на r2-3.
Попробуйте подобрать что-нибудь по меньше |
jar
Мой трансформатор ВДС 5077-85. Вы говорите о БДС. Думаю что между ними очень большая разница.
Из моего если 1А вытащишь то и он нагреется. Ав Гугле своего не вижу.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2010 12:49
Мысли в слух:
Какая разница какой мощности трансформатор. Он может быть и 100W но ток зависит от нагрузки. |
jar
medtmn писал: |
Может поделитесь схемой? |
jar
В этой схеме допущена ошибка, если кому интересно.
bez tytułu.rar 58.05 КБ Скачано: 1395 раз(а)
