Аппарат для ВЧ эл. хирургии ЭН-57М1.
  Список форумов » Медицинская техника
MICHAIL
Сообщение #1 от 17/03/2005 14:49 цитата
В-общем, придурок железный починился.Сволочь керамич.кондюк поимел R , отличное от бесконечности, в результате вспомогательное питание что-то вроде 15-ти вольт просело до 10, ну и управляющие мозги сьехали. Правда,я себе почти голову вывихнул,искавши, ничего нигде не подписано , мозги - КМОП , им что 9,что 15 вольт - по фене , а вот ключики всякие отьехали.
fred1
Сообщение #2 от 17/03/2005 18:27 цитата
На тряпке проверять нельзя! шок Твои врачюки их и спалили.Для проверки берется лампа 220 на 500 ватт, на максимальной мощности должна гореть в треть накала(для ЭХВЧ-500) для других чуть слабее-импотные в основном делают на 300 ватт.
doxtur
Сообщение #3 от 25/04/2006 22:44 цитата
harfun писал:
Есть какие-то схемы. Уточните, пожалуйста, тип коагулятора.
Коагулятор стоматологический, он был смонтирован в портативной установке http://www.dol.ru/ppilat/satelec/ и тип я его не знаю. Знаю только, что он высокочастотный, с регулятором мощности и жжет десну. В принципе все равно какой пит, лишь бы коагулировал, но думаю, что не очень он хитрый, т.к. бывают и очень крутые.
веталец
веталец
Сообщение #4 от 05/06/2007 00:23 цитата
lesnik178 писал:
alex_iv
ЭХВЧ-02 (ЭС_100) как этот аппарат переводится и для чего он? Если это электронож то в чем проблема?
У нас документации много но нужно знать к какой он категории относится, а то копать запаришся.
А насчет кухонного ножа так дай ему турбинку (болгарку)
Извените незнаю поможет ли одобрение Аппарат электрохирургический ЭХВЧ-100
Электрохирургический аппарат ЭХВЧ-02 (ЭС-100) предназначен для резания мягких тканей моноактивным способом и коагуляции кровеносных сосудов моноактивным способом током высокой частоты при проведении хирургических операций в стационарных и передвижных операционных с температурой окружающей среды от -10 до +40С и влажностью до 90%.
Цена: 17000 рублей
Технические данные аппарата электрохирургического ЭХВЧ-100
Максимальная выходная мощность на оптимальной нагрузке в режимах не менее, Вт
- резания 100
- коагуляции 50
Минимальная выходная мощность на оптимальной нагрузке и в режимах, не более, Вт
- резания 10
- коагуляции 8
Диапазон нагрузок, Ом 50-1000
Оптимальная нагрузка, Ом 300 +/-5%
В аппарате обеспечивается автоматическое отключение тока ВЧ При нарушении цепи заземления и пассивного электрода
Основная частота, кгц 1760 +/-2,5%
Частота амплитудно-модулированных импульсов в режиме коагуляции, кгц 22 +/-7,5%
Скважность 2,5 +/-0,5
Глубина модуляции, % 80-100
Время непрерывной работы аппарата, час 12
Режим работы:
- время воздействия ВЧ током, мин 2
- время паузы 2
Время готовности аппарата к работе после включения переключателя "СЕТЬ", сек 30
Масса аппарата, кг 20
Габаритные размеры, мм 508х356х175
Содержание драгоценных материалов:
золота - 0,5104 г
серебра - 12, 8481 г
Комплектность электрохирургического аппарата ЭС-100:
1. ИТВЧ аппарата - 1шт.
2. Укладочный ящик - 1 шт.
3. Кабель - 1 шт.
4. Электрододержатель - 2 шт.
5. Педаль - 1 шт.
6. Пассивный электрод - 1 шт.
7. Ящик для электродов - 1 шт.
8. Электрод-нож прямой - 2 шт.
9. Электрод-нож изогнутый - 2 шт.
10. Электрод-петля прямой - 1 шт.
11. Электрод-петля изогнутый - 2 шт.
12. Электрод-петля d=10 мм - 1 шт.
13. Электрод-чашечка d=10 мм - 1 шт.
14. Электрод-чашечка изогнутый d=10 мм - 1 шт.
15. Электрод-шар d=5 мм - 1 шт.
16. Электрод-шар d=3 мм - 1 шт.
17. Сигнальная лампочка СГ-24-1,2 - 5 шт.
18. Предохранители ПЦ-30-3 - 8 шт.
19. Паспорт - 1шт.
boriskas
Сообщение #5 от 04/01/2008 10:47 цитата
Уважаемые спецы!Кто может помочь со схемой на аппарат электрохирургический ВЧ ЭС-30 (ЭХВЧ-30-01)-Электроскальпель-коагулятор? Работает,но выход занижен.Врачики говорят,что мощность упала резко.Электролиты проверил без выпайки.Была пара высохших,заменил,толку нет.
Евгений(МТ)
Сообщение #6 от 05/01/2008 10:38 цитата
boriskas писал:
Посмотри выходные транзисторы. Там выход сделан из нескольких транзисторов, включенных шок параллельно. некоторые из них выходного сигнала. После проверки транзисторов ножик проверяется через лампочку 100Вт-она должна гореть в полный накал.
boriskas
Сообщение #7 от 05/01/2008 14:51 цитата
Благодарю за совет,в одном КТ803 утечка Б-Э.
boriskas
Сообщение #8 от 11/01/2008 11:38 цитата
Может кто-то сталкивался с необходимостью замены электроизоляции на щупах(пинцетах)электрокоагулятора?Можно ли ставить обычную термоусадку?Стериализация без нагрева,в холодных парах антисептика.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2008 13:00
По ремонту ЭХВЧ-30-01.Вожможно,кому-нибудь пригодится.
Три транзистора,Т2,Т3,Т4-КТ803А.стоят в паралель.При утечке Б-Э падает моща на выходе.На Т1-КТ803-собран ключ,подающий питание, принажатии педали, на выходной усилитель.Утечка Б-Э;на выходе ключа вместо 24вольт--15-16.100-ватная лампочка на выходе еле тлела.После замены всех транз-ов и электролитов лампа светится в полнакала.Врачи опробовали - довольны.
alexis30564
Сообщение #9 от 05/04/2008 13:58 цитата
Коллеги , нужны схемы на ингалятор Вулкан-1 и на апп.эл.вч.хирургии ЭН-57М1(именно на '1' -на микросхемах), сам поделюсь чем имею
genvik
Сообщение #10 от 06/04/2008 11:22 цитата
alexis30564 писал:
1. Аппарат пищит, если не подключен пассивный электрод, а переключатель рода работ в среднем положении?
2. К гнезду для подключения кабеля от пинцета подключить обычную лампочку накаливания 220V 40W. Переключатель рода работ в среднем положении. Ручка регулятора выходной мощности на MIN. По мере увеличения вых. мощности лампочка должна загораться. На MAX мощности выходить не рекомендую.
3. То же, что и в п.2, но один провод от лампочки подключен к гнезду режущего электрода (правому или левому не помню, попробовать и так и так), а второй к любому выводу гнезда пассивного электрода, но пассивный электрод включён. Переключатель рода работ в левом положении.
4. То же, что и в п.3, но один провод от лампочки подключен к гнезду коагуляционного электрода.
5. Есть ли звуковые сигналы от аппарата при нажатии на педали? Меняется ли тон после ~45 секунд непрерывной работы ВЧ генератора?
alexis30564
Сообщение #11 от 07/04/2008 00:38 цитата
Юрию-46 огромное спасибо за схему к Вулкану!!!
ДОБАВЛЕНО 07/04/2008 02:06
genviku:Спасибо, с этим я знаком.У меня проблемма с ЭН-57М1 а не 57М. В М1 управление через ИС , потому и нуждаюсь в схеме.
Кстати , можен кому пригодится: 3 года назад долго мучился с 57М-эпизодически включалась авария , потом могло работать неделями. Все предложенное тобой и даже больше проделывал неоднократно.Ситуация повторялась! Причина была в обрыве одного из диодов в КЦ питающего реле и вместо 6В было 3-4В , а так как в реанимации сеть плавала от 230 до 245В то реле и срабатывало только при сильно завышенной сети. До меня с этим мучились годами.
genvik
Сообщение #12 от 07/04/2008 12:01 цитата
[/quote]
alexis30564 писал:
проблемма с ЭН-57М1
В предыдущем сообщении я имел ввиду именно ЭН57М-1.
1. Рекоментую проверить как установлены печатные платы. Неоднократно приходилось сталкиваться с ситуацией, когда платы вроде бы установлены, а контакта в разъёмах нет.
2. Есть ли возможность проверить платы на работающем аппарате?
3. Высокая частота имеется?
4. Внизу аппарата стоит плата с двумя транзисторами (КТ814Г и КТ809А), десятью диодами и 5 резисторами. Это плата "Ключа ГВЧ". Контакт 1 - +5V. Контакт 2 - "Пуск ГВЧ". Контакт 3 - "Корпус". Контакт 4 - "Катод ГВЧ". Контакт 5 - "Корпус". Проверить её. Поступает ли сигнал на Контакт 2 и что имеем на Контакте 4 при отпущенной и нажатой педале.
5. Проверить все соединения на силовом трансформаторе. Хорошо ли затянуты гайки соединяющие лепестки проводов.
6. Проверить соединение проводов (2 шт.) идущих от ВЧ генератора на верхнюю панель управления. Там тоже гайки.
Сегодня - завтра попытаюсь отсканировать схемы.
Успехов.
Alex Pol
Сообщение #13 от 15/10/2008 21:28 цитата
Добрый день. Сгорел ЭН-57 М1. Нет напряжения ни на одном выходе. Нет напряжения на аноде одной ГК-71. Отгорел резистор 47 ом в цепи анода одной из ГК-71, отпаялся один из выводов вторичной обмотки ВЧ трансформатора. После вторичной обмотки - КЗ. Прибор уже ковыряли. Сгоревший резистор уже раз меняли. Вместо ВС впендюрили ПЭВ 25W. Педаль управления отключена. Схема управления перепахана. Медики говорят,что уже давно работают без педали, щёлкают ручкой включения. Из всех режимов используют только коагулятор. После замены резистора и ремонта ВЧ трансформатора напряжение на вторичной обмотке без нагрузки есть. При подключении к схеме пропадает. С ламповой техникой знаком хорошо, но уж больно штука специфическая. Подскажите где копать. Со схемой управления заморачиваться не буду. Интересует тракт от генератора до выходных гнёзд.
Hall70
Hall70
Сообщение #14 от 16/10/2008 11:04 цитата
Alex Pol, вот ссылка на схему аппарата http://medteh.ucoz.ru/load/0-3,тракт от генератора до выходных гнёзд у ни одинаковый
Alex Pol
Сообщение #15 от 16/10/2008 22:20 цитата
Hall70 Спасибо. Изрядно помогло. Есть вопросы. В режиме коагуляции используется биактивный выход? На биактивном выходе ВЧ модулировано 50 Гц? Вопрос по схеме блока управления: Э1, Э2, Э3 - это дросселя? Т.е. тестером я намерею КЗ при любом положении В2? Блин, может, он уже исправен... Какую нагрузку подключить в выводам ВЧ трансформатора генератора, чтобы убедиться в нормальной работе? На схемах не увидел блока регулировки мощности по каналам. Там стоят здоровенные проволочные переменные резисторы.
Hall70
Hall70
Сообщение #16 от 17/10/2008 20:26 цитата
Alex Pol, получилось сделать?
Alex Pol
Сообщение #17 от 17/10/2008 21:37 цитата
Завтра буду смотреть. По вопросам, которые у меня возникли кто нить может подсказать? Особенно интересует, какую нагрузку подцепить к генератору. Лампочку на 220в можно?
Hall70
Hall70
Сообщение #18 от 18/10/2008 12:17 цитата
Alex Pol, лампочку на 220в200Вт для проверки моноактивных выходов и на 127в 100Вт для проверки биактивного выхода
Alex Pol
Сообщение #19 от 19/10/2008 21:51 цитата
Значит так. Разобрал я этот ящик. Никакого КЗ там нет. Очень мало активное сопротивление регуляторов. Такое ощущение, что генератор не выдаёт мощность.При подключении лампы 220В 75Вт к выходу генератора без нагрузки горит очень слабо. 2 ГК-71 должны бы отдавать хотя бы 250Вт. Кто может прояснить вопрос? Какие должны быть напряжения на аноде и сетках?
Hall70
Hall70
Сообщение #20 от 19/10/2008 22:20 цитата
установите переключатель выходов в центральное положение и проверьте биактивный выход.Для этого контрольную лампу 127В,100Вт подключите между двумя клеммами биактивного выхода.Проверте при нажатой педали плавность нарастание яркости свечение лампы при плавном вращении регулятора.Далее подключите лампу между каждым из двух гнёзд биактивного выхода и корпуса.Посмотрите ,что бы при одном и том же положении регулятора яркость свечения лампы с обоих гнёзд было приблизительно одинаковым.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2008 23:35
Alex Pol, если не пойдет то меняй лампы.
Другие темы раздела Медицинская техника
