Стоматологическая установка Премьер 10.
  Список форумов » Медицинская техника
Vitax
Сообщение #1 от 22/03/2015 23:10 цитата
Привет всем.Коллеги,может подскажет кто где добыть ремонтную документацию на установку Премьер 10?Нужна информация по программированию и режиму самотестирования.Периодически перестаёт работать подъем-опускание кресла.Спинка работает.Нажимаю кнопку программирования и удерживаю до входа в режим тестирования.В этом режиме подъём-опускание кресла начинает работать.По окончании режима тестирования начинает работать.Через месяц опять по новой.Кто сталкивался с таким глюком?Я впервые столкнулся,хотя долго работал со всем модельным рядом Премьера.
Ivan321
Ivan321
Сообщение #2 от 23/03/2015 21:06 цитата
Шо, там дантист каждый раз идёт в режим программирования, когда надо кресло подвинуть?
Более банальные причины не рассматривал, типа излома проводов и восстановления контакта после шевеления тестом, на ~месяц?
Vitax
Сообщение #3 от 24/03/2015 14:57 цитата
Дантист не идёт в режим программирования.Он меня вызывает.Изломы проводов проверены.Глюк явно программный.
Ivan321
Ivan321
Сообщение #4 от 24/03/2015 20:50 цитата
Vitax, дешманские установки не подразумевают "продления лицензий". Типа "забывает", как работать, без продления...
Там моторчик/клапаны "верх-низ" ты принудительно можешь повращать своим блоком питания? Не заедает там ничего? Это самая мощная цепь стомустановки.
Со всех постов(куйню именно эту не помню) кресло недвижимо и/или только верх/низ со спинки или с консоли?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2015 21:53
Мсм, тупо банальщину смотри, встав раком на гофрокартонку... Концевики там, питание и пр. Тяжёлый труд - кресло делать улыбка
Vitax
Сообщение #5 от 25/03/2015 17:00 цитата
У Премьера есть память на три положения кресла,плюс нулевое,начальное.Эти положения можно программировать под себя.Подозреваю что врачи уже там натыкали пальчиками.В механике ничего не заедает,проверено.Я же говорю,что фигня программная.Документации нет никакой.Нет методы программирования.Помогает только режим тестирования.Только его включаешь и сразу начинает работать.Но ненадолго.
Ivan321
Ivan321
Сообщение #6 от 25/03/2015 18:14 цитата
Vitax писал:
Но ненадолго.
"Ненадолго" каждый раз одинаково по времени или прекращается после каких-то манипуляций?
Производителя пробовал попросить о технической документации?
Письмо им на ломаном английском напиши, с указанием серийника и проблемы.
Этих еще можно спросить.
Vitax
Сообщение #7 от 29/03/2015 14:55 цитата
Ivan321 писал:
Vitax писал:
Но ненадолго.
Нет не одинаково.В среднем раз в месяц.Про манипуляции не скажу,не знаю.Может что и было,не признаются.Говорят,что просто во время работы отказывает подъём кресла.Спинка работает.Подозреваю,что это случается после использования кнопки "0".Возврат в начальное положение.
kocara
Сообщение #8 от 18/08/2015 13:18 цитата
В жизни не поверю что айболиты программируют положения кресла,если и делают только из любопытства и то один раз. Ищи банальное концевики в первую очередь. даже если будет небольшая утечка кресло может глючить
Другие темы раздела Медицинская техника
