duldog222222222
в инете много схем глюкометров неинвазивных и инвазивных вопрос кто нибудь занимался такой проблемой как изготовить любой из этих вариантов глюкометров .???. в связи дороговизной расходников если есть какие нибудь наработки + ...ссылки кидайте в тему..... в инвазивных используется фермент (при реакции с ферментом выделяется кинулиновая кислота и перекись водорода - смысл в том сколько глюкозы столько и водорода и соответственно показания) пробовал собирать инвазивный уже как бы понятен способ замера (использованными тест полосками) - пока идут замеры, неинвазивный - 2 варианта на просвечивание руки и на отражение излучения - 1 вариант очень чувствителен к солнечному свету - нужно экранирование(пока думаю как это сделать), 2 вариант вообще непонятно что показывает (пока в тупике)....если какой то из этих вариантов заработает хотя бы с 10% погрешности - то уже хорошо...но хотелось бы что бы помогли в этом деле |
duldog222222222
ку всё получилось работает и инвазивный и неинвазивный за основу взял измерение импульса т.е в обоих случаях передача генератор переменного напряжения + датчик(тест полоска) + приёмник на 2-х операционниках + измеритель на PICе , в неинвазивном генератор+ (ик) диод + фотоприёмник от телека + операционник+ детектор+ измеритель на PICе...схемы дам по запросу в личке(настраивать будете сами под свои глюкометры) |
duldog222222222
датчик т.е тест полоска лучше изготовить из дорожки под кнопку от сотового телефона т.к она позолоченная и после первого и последующих измерений(очень много раз) погрешности нет...для удобства можно вырезать кусок этой кнопки и разместить прямо на корпусе измерителя ..вытирать лучше ватным тампоном смоченным в растворе 60% воды и 40% спирта(можно изопропанол)...удачи всем в измерениях крови
ДОБАВЛЕНО 27/03/2017 16:12
если не хотите собирать схему можно взять готовый блок (сателлит) стоит около 1000 рубликов в устройстве с разъёма в разрыв дорожки ставите последовательно подстроечный резистор на 500 ком (под отвёртку) и подгоняете " позолоченную кнопку " под этот прибор (с пробой крови или тестовой жидкости) под показания по цельной крови или плазме со своим глюкометром...единственный недостаток этого (сателлит)а в том что он измеряет любые показания в течении минуты - выкл ..вкл и опять измерения(эти функции установлены программно в PIC-е)..показания тест полоски(сателлит) при 4.4 моль на литр - сопротивление 163 ком(тестером мерить на мегаомах тест датчик нужно быстро... в первые 4 секунды нужное показание..... далее показания плывут)....в принципе если подогнать значения (позолоченный многоразовый датчик) + тест раствор под эти значения в (4.4 моль/л) то (позолоченный многоразовый датчик) - будет настроен... |
duldog222222222
тест контак от сотового на нём делаем рабочую зону для измерения наклеиваем жевачку на контактную группу в диаметре 6 мм далее всё остальное покрываем нитро краской в 2 слоя горячей сушки из баллончика(4CR 7420) или другой которая не боится спирта после сушки удаляем жвачку и протираем расствором поле измерения -- всё контакт готов к измерениям |
diman66
мне кажется, лучше не мучиться , и купить в аптеке |
MIlankabibizaynka
Добрый вечер, можно, пожалуйста, получить схемы для неинвазивных глюкометров |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
MIlankabibizaynka, он же написал в первом посте что схемы скинет по запросу в личку правда не появлялся здесь под этим ником с 18 года, но зато периодически заходит под другими, может увидит. |
