Автор | Сообщение |
ant1fr1z
Проблема с Samsung 795MB.
В начале монитор начал отсвечивать изображение в зеленом цвете. Легкие постукивания по корпусу кратковременно решали проблему. Далее монитор был разобран, отчищен от пыли и грязи, собран и работал месяц нормально. Буквально на днях монитор начал отсвечивать, но теперь уже в красном цвете. Опять же, при постукивании на время изображение приходит в норму.
В какую сторону смотреть? |
rommo
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
ant1fr1z, пропаяй микросхему на плате кинескопа.
rommo, а кому оно надо, его же разбирать-собирать геморнее чем ремонтировать. |
ant1fr1z писал: | при постукивании | - по голове себе стучал? |
ant1fr1z
KRAB писал: | ant1fr1z писал: | при постукивании | - по голове себе стучал? |
по корпусу) и только в целях диагностики) Т.е. наводит на мысли, что при определенных манипуляциях контакт появляется и все окей.
Попробую пропаять микросхему. |
ant1fr1z
Хорошенько почистил штыревые контакты на лампе (хз, мб не правильно называю), проблема пропала.
Мб кому пригодится. |
ant1fr1z писал: | проблема пропала | - жди повтор .... |
