LG F900P нет растра
  Список форумов » CRT-мониторы
botsv
Сообщение #1 От 07/04/2016 12:56 цитата
Нужна помощь, попался аппарат, который со слов хозяйки вначале сузился вверху, потом потух, внешний осмотр дал подгоревшее R611 (там обрыв), в защиту не уходит.
  LG F900P (FB910G-UL).pdf  819.52 КБ  Скачано: 372 раз(а)
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #2 От 07/04/2016 13:36 цитата
botsv, ну и?Что предпринял для ремонта?
botsv
Сообщение #3 От 07/04/2016 14:01 цитата
если тупо заменю резюк, надежда есть?
victorx
Сообщение #4 От 07/04/2016 14:04 цитата
если тупо заменю резюк, надежда ест =надежды 1 ПРОЦЕНТ
botsv
Сообщение #5 От 07/04/2016 14:21 цитата
я так и думал, проще выкинуть)
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #6 От 07/04/2016 14:32 цитата
botsv,там затрат на ремонт 50- 70 руб.Если ты конечно знаешь, что там менять нужно)
botsv
Сообщение #7 От 07/04/2016 14:35 цитата
микрухи наверно 8172
victorx
Сообщение #8 От 07/04/2016 14:43 цитата
неужеле нельзя разобраться куда приходит напруга и с какого конца рез. выходит и что замыкает улыбка
botsv
Сообщение #9 От 07/04/2016 15:01 цитата
-15 В на две м/с ІС 601, ІС 702 ну а кондеры врядли замкнуты, вечером гляну на короткое)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 От 07/04/2016 17:21 цитата
botsv, обратись к специалисту!Тебе там делать нечего!
Сообщение #11 От 07/04/2016 22:28 цитата
botsv писал:
- монетку кинь
botsv
Сообщение #12 От 11/04/2016 08:16 цитата
далее по цепи нашел отпаянную 4 ногу ІС601, скорее из за перегрева
Сообщение #13 От 13/04/2016 02:41 цитата
и помогло?
botsv
Сообщение #14 От 24/04/2016 14:13 цитата
с Праздником, заменил резистор R611, он был 10к вместо 7,5 ом, выпаял IC601 8172, она пробитая, нашел такую же, стоит ли впаивать, или еще поискать? рискну через лампочку
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 От 24/04/2016 14:46 цитата
botsv, Не допонял шо ты собрался спасать с помощью лямпочки?
botsv
Сообщение #16 От 24/04/2016 15:10 цитата
впаял 8172, кинул лампу 220в вместо предохранителя, начала клацать защита кжд 1,5 сек, лампа зажигается и тухнет
ДОБАВЛЕНО 24/04/2016 15:16
кстати, когда снимаешь, заднюю панельку, там где куча входов, выходов усб, видео клацать перестает, без нее должен экран светится интересно?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #17 От 24/04/2016 15:38 цитата
botsv, И на хрена тебе лампа? улыбка
botsv
Сообщение #18 От 24/04/2016 15:41 цитата
шоб больше не сгорело, где то читал такое, кстати под ТВС подозрительныйй белый налет, такое ощущение что на него воду налили
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #19 От 24/04/2016 15:46 цитата
botsv, Выкинь лампу и запускай подмигивание
Питание проверь ну и лит вольт добавки.
botsv
Сообщение #20 От 24/04/2016 16:44 цитата
без лампы работает наплывами, лит это самый большой или возле кадровой микросхемы, укажите на схеме, ставил паралельно почти под все кондеры, нифига не меняется
  0004.rar  3.35 МБ  Скачано: 300 раз(а)
