Автор | Сообщение |
Надежда1507
видеокарта компа? я к 2 системникам подключала 1 тоже древний как монитор и современный желтая лампа горит и никакой жизни |
ну значит моник не видит поступающего видеосигнала тут и кабель не помешает подкинуть(вга который) и смотреть с момента начала загрузки компа(на ходу лучше моник не подключать)можно зашибить видеокарту и проц в монике |
Надежда1507
лампы проверяла уже в разобранном виде, просто к плате подключила светятся, в полусобранном виде через все пленки и стекло или как оно там называется видно мерцание, но не яркий свет, и эта желтая лампочка никак не меняется на синюю, а когда он в 1 раз включился и писал нет сигнала, горела синяя лампа |
Мерцания не должно быть наверное резинка прошивает которая на кончиках ламп тут можно послушать где шипит+если горит желтая лампочка то подсветка должна быть выключена насксолько я знаю |
blek1
Мне кажется монитор целый.То.что лампы не загораются синим так у вас и монитор находится в спящем режиме(горит жёлтый светодиод).Переустанавливайте драйвера на видеокарту(или произведите откат-может обновили их коряво,не все драйвера подписаны,кстати надо произвести проверку всех драйверов на подпись) и замените шнур BGA. |
Надежда1507
после того как выключила и снова включила надпись нет сигнала не появлялась, монитор разобрала, лампы подключила к плате и подала питание, вроде светятся, но не ярко, и эта желтая лампочка горит, а когда в первый раз запускала и надпись была и лампочка синим горела.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 05:10
извиняюсь, не отправлялись сообщения теперь все отправились, простите за дублирование инфы
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 05:16
вот ещё тогда вопрос про кабель, он когда к плате идет 1 болтиком в зажиме прикручен к металлическому корпусу, и в этом месте не то срезана специально, не то просто нарушена пластиковая оплетка, так и должно быть? такое ощущение что это типа заземление, но по логике-то кабель не силовой, может в этом проблема? |
blek1
Надежда1507, Ничего в BGA кабеле не должно быть нарушено. |
Надежда1507
в этом мониторе нет разъема для BGA кабеля, он прямиком вставляется в плату, т.е. это все? теперь его никак не поменять?
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 11:55
ранньше при подключению к системнику никаких звуков не было, теперь 2 коротких сигнала, погуглила, где пишут проблема биоса, а где и проблема моника, попробовала подключить к другому системнику, точно рабочему, слышно как грузится винда, а монитор так и никак не реагирует, все время горит желтая лампочка |
Кабель можно и тестером прозвонить(если таковой имеется).Учитывая,что моник у вас то работает,то нет то вероятность перелома жил внутри кабеля имеется+девайс немолодой и неизвестно как его в прошлой жизни юзали.Второе исправный монитор должен писать нет сигнала если кабель не подключен к системнику |
georgy4
"Пухлых" электролитических конденсаторов на плате питания монитора нет? Если есть, заменить на исправные. |
SASHATOD
georgy4, Закусывать нужно ДБ бля |
