Монитор Hansol 730 E не включаеться
  Список форумов » CRT-мониторы
comakc
Сообщение #1 от 11/11/2021 11:27 цитата
Этот старичек прожил у меня 19 лет и вот в первые дал сбой. Конечно его ремонт не стоит затраченных сил (подобный отдают за шоколадку) но все же решил испытать свои возможности в ремонте и столкнулся с непосильной для меня задачей (опыт совсем не большой, единственное что умею то это паять и отличаю резистор от конденсатора). А теперь к делу. Монитор перестал включаться, даже светодиод не загорается возле кнопки включения. С начала проверил все электролиты, но за 19 лет вышедших из строя нет! Потом проверил целость пайки - все норм. Начал лезть глубже, нашел схему https://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/monitors/hansol/HANSOL-730/730d_schema.pdf правда как оказалось в дальнейшем она не совсем соответствует, но очень похожа. Пользуясь схемой выяснил что напряжение на кондере С145= 0 В, на остальных по питанию сильно занижены. Разорвав цепь, напряжение поднялось до 56 В на остальных тоже выросли почти до указанных на схеме. Прозвонив все элементы в цепи КЗ не нашел. Попробовал нагрузить активной нагрузкой от 100 до 1500 Ом за месть обмотки трансформатора строчной развертки, при этом монитор включается на пару секунд (напряжение на С145 = 50,3 В), срабатывает какая то защита и моник отключается. Больше идей нет недовольство, огорчение Что можете подсказать?
shooter86
Сообщение #2 от 11/11/2021 16:00 цитата
comakc писал:
Если даже светодиод не загорается я бы начал с предохранителя...
igme
Сообщение #3 от 11/11/2021 16:57 цитата
Хм, вы похоже только первую половину прочитали? Какой предохран, человек пишет, что откинул нагрузку с B+ - напряжения ПОЯВИЛИСЬ! Моник включается и уходит в защиту!
comakc
Сообщение #4 от 11/11/2021 22:42 цитата
Хотел бы уточнить. После откидывания нагрузки с вывода В+ напряжения восстанавливатюься и остаются стабильными. А вот уходит в защиту после того как я заместь выводов 1 и 2 Т701 подключаю активную нагрузку, но перед этим пару секунд работает и напряжение на В+ = 50,3 в
