svyazist
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на что обратить внимание при поиске такой неисправности: сначала картинка обзавелась тенями с правой стороны от края знаков и изображений, а через пару дней стала мутной и расплывчатой как под виндой так и при старте, как будто нарушена фокусировка, но менюшка и окошко сообщения самодиагностики выводится красиво , без искажений.
Модель: FB775H-EL; FCC ID: BEJFB770H; P/N: 6870T510A24 |
ingenegr
подобная проблема не раз обсуждалась, для начала конденсаторы проходные вокруг видеоусилителя попробовать поменять
ДОБАВЛЕНО Март 17 2009
пардон вокруг видео проца |
svyazist
Я просматривал темы по LG Flatron775 - подобной ситуации не нашёл, может быть раньше были, но где их искать? |
ingenegr
если менюшка нормальная, ябы проверил видео от видеокарты и до кинескопа |
shursh
Смотри динамический фокус. Возле ТДКСа стоят 2 транзисора на радиаторе.Проверь и обвязку возле них. |
ingenegr
shursh, по описанию на динфокус не похоже.......... |
svyazist
Проблема была в ПК, пайка ножек жабы IC303, транзистора Q301 и электролита С311 и ещё нескольких резисторов в их окружении была потрескана и скорее всего ухудшался контакт кокого то вывода, я не знаю какого но после пропая всех - всё восстановилось до нормы. Спасибо за отклик |
ingenegr
как всегда осмотр платы, с чего и следует начинать ремонт.
закрыть бы темку былоб вообще отлично |
