Roma1409
Здравствуйте. Принесли на ремонт монитор samtron 55e и вот что с ним за проблема... При включении загорается зелёный светодиод и резко гаснет, при этом напряжение на бп:-10v, 53v, 70v, 13v, 12v, с правильного номинала падают до нуля. Всё это происходит примерно пол секунды.
Вопрос: как можно сделать диагностику бп, что б узнать в нём ли причина неисправности, обычно бп при повышеной нагрузке издаёт характерный звук выхода в защиту, в моем случае такого не происходит, просто падает напряжение и всё. Буду рад любой помощи.Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2009 13:16
Забыл сообщить, что в БП был один надутый конденсатор С607 150mf 400v. который я заменил, все описания неисправности, после замены кондёра.
SAMTRON 55E chassis DP15L.pdf 709.18 КБ Скачано: 624 раз(а)
TE
| Если кондесатор с верхней пластмассовой крышкой, то он не надутый. Снять питание 53V до L501, но проблема не БП. Прозвони D515 и Q402. |
Roma1409
TE, Проверил D515 и Q402, оказались полностью рабочие, попробовал отсоединить питание 53v (путём разрыва цепи на выходе трансформатора T601) тоже не дало результата, на бп напряжение резко падает до нуля. Пробовал освободить пб от нагрузки, разорвав всю выходную цепь с трансформатора, и бп вовсе не запустился, вернув всё обратно, бп продолжал работать как описано выше. Значет без нагрузки он не должен включатся? Или там какая то система управления.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2009 14:17
только что разрезал верх конденсатора. Вы правы, он таки целый, просто верхняя пластмассовая крышка имеет выпуклую форму, в жизне б не догадался.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2009 14:30
TE, Что вы имели ввиду - снять питание 53v до L501? Может я вас неправильно понял. |
TE
Проверить цепь обратной связи до 4 ноги, посмотреть что на ней присходит (53В не подключай, тогда можно без кинескопа БП проверять) и на 3 ноге, подборось DP104C.
Я имел ввиду разорвать цепь в любом месте от катода D611 до дросселя L501, по схеме можно перемычкой BD602 или выпаять L501, обратно впаивать по метке. |
Roma1409
| TE, выпаял дросель, бп нормально заработал. Буду копать дальше. Вы наверно сталкивались с таким, что это может быть? Что то по строчной? |
TE
| Со строчной или с чеппером. |
Roma1409
Решено!
Проверив ТДКС самодельным прибором на межвитковое узнал о его непригодности и заменил на такой же, после чего монитор полностью заработал.
TE, Не первый раз вы мне помогли, большое вам спасибо. |
