LG Flatron ez T710BH шасси CA-119 не работает
  Список форумов » CRT-мониторы
makken
Сообщение #1 от 03/11/2010 17:46 цитата
Монитор внезапно выключился, светодиод еще светился желтым, постояв так пару дней сосем погас, после чего принесли мне. При включении слышно только цыканье (3-4 в сек). После вскрытия сразу увидел взорвавшийся R718 и вздувшийся С744. Перерыл все форумы узнал про чоппер, выпаял Q719, он тоже выгорел, все заменил: Q719 - IRF630(буквы уже не помню), C744 - 44uF 250V, R718 24 Ом. После включения ничего не изменилось, далее поменял Q703 и Q704, тоже без изменений. Что теперь дальше делать не знаю. Мерил напряжение на трансформаторе, по схеме на 15 ноге 6,3В, на 16 ноге 13В, но ни того не другого не обнаружилось, на входе аж 300В постоянного тока. На С744 показывает 5В. По профессии я электрик, так что если что не догоняю, не судите строго. Прошу помощи в определении неисправности.
Юрокус
Юрокус
Сообщение #2 от 03/11/2010 17:57 цитата
а почему и на каком входе?? ---на входе аж 300В постоянного тока----///// равнодушие
makken
Сообщение #3 от 03/11/2010 18:14 цитата
2 и 8 ноги трансформатора, на них по схеме с диодного моста напряжение идет.
TE
Сообщение #4 от 03/11/2010 18:57 цитата
makken, ответь как электрик, слышал ли когда-нибудь о амплитудном значении напряжения и какое значение его в сети?
makken
Сообщение #5 от 03/11/2010 19:32 цитата
смешной вопрос, и.... может по сути что-нибудь...
TE
Сообщение #6 от 03/11/2010 19:58 цитата
Конечно смешно когда электрик удивляется почему "аж 300В постоянного тока----/////" Если выпрямить оба полупериода переменного напряжения 220В (см. схему монитора диодный мост D900), то на конденсаторе С908 будет как раз амплитудное значение, т.е. это амплитуда напряжения от нуля до верхней точки синусоиды, а 220В это среднее значение переменного напряжения.
Теперь по сути.
Выпаиваешь Q719, включаешь монитор и осцилографом смотришь наличие импульсов на 28 выводе IC701. Если их нет, то меняешь IC701. Еще раз проверяешь всю цепочку до затвора и если всё в норме, запаиваешь Q719. С744 должен быть 47мкФ на 160В или 200В, новый. Что непонятно, набери в поиске Q719 и читай.
zve45
Сообщение #7 от 03/11/2010 20:11 цитата
А как поживают вторичные цепи по кз. Например Q706? А на лампочке 60 Вт пробовал вместо строчной развертки.(
1) FB705 Jumper надо отпаять один конец, а на конденсатор C999 припаять лампу 220v x 60W, если засветится, то блок питания в защите от строчной развертки, если нет то проверь остальную вторичку на кз, если все впорядке, то срабатывает защита по перегрузке на мс IC 901(KA3842). поменяй конденсаторы С911, С913 помогает в некоторых случаях.)
Строчная развертка.
1)Q706(2SC5855A)
2)D704(DTV1500M) на одном радиаторе с Q706
3)Строчный трансформатор.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 21:36
и еще. все эксперименты с блоком питания через лампочку 220v x 150W( вместо F901)
makken
Сообщение #8 от 03/11/2010 20:46 цитата
Опечатался 47мкФ, а если осцилографа нет, но есть электронный тестер, измеряющий частоты, емкости и все остальное, как можно проверить IC701?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 22:38
Итак, отпаял FB705 (обычная перемычка), подключил к C999 лампу 220v x 60W, при включении питания циканья нет и монитор включился, на лампе появился слабый накал, значит, как я понял от zve45, виновата Строчная развертка. Как теперь определить что сгорело там, или менять Q706(2SC5855A) и D704(DTV1500M) сразу?
TE
Сообщение #9 от 03/11/2010 21:39 цитата
Можно проверить заменой заведомо рабочей микросхемой.
makken
Сообщение #10 от 03/11/2010 21:49 цитата
в смысле?
TE
Сообщение #11 от 03/11/2010 22:19 цитата
Выпаиваешь свою, запаиваешь новую. Монитор без Q719 включается?
makken
Сообщение #12 от 04/11/2010 19:34 цитата
без Q719 я не пробовал, отпаял FB705 и моник запустился, по крайней мере звук размагничивания я услышал, и циканье перестало
makken
Сообщение #13 от 06/11/2010 16:36 цитата
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 18:27
FB705 впаял на место, без Q719 моник тоже запустился....
TE
Сообщение #14 от 08/11/2010 09:18 цитата
Менять IC701.
