romansergej
Samsung SynsMaster, m: 795MB S, code LE17JSBHQ/EDC. (Пописал ребёнок) Слава богу попало только в Б.П., всё прочистил, просушил. После включения во вторичных цепях появляется сильно заниженное наряжение, если отключить все нагрузки то напруги нормализуются, но при подключениинагрузки напряжение во вторичке вновь падает пропорционально подключенной нагрузке. Я сделал вывод о неисправности шима (DP904C) так как в нем находится токовая защита. В продаже DP904C небыло, купил одну последнюю DP906C и две DP706C на случай если придётся подгонять и не дай бог спалить (до магазина и назат 350км будет). Впаял DP906C, моник запустился но при переходе в режим работы (запуск строчки) у него во вторичных цепях появлялся провал напряжений до 60 процентов от нормы и он выключался после чего через 2-3 секунды пытался вовь включится и Т.Д.. перелопатил весь БП и строчку ну ничего не нашёл. Решил выдрать (DP904C) для проверки с рабочего монитора, поставил, всё заработало. Решил прозвонить переходы всех имеющихся у меня микрух (таблицу прикладываю), вернул на место DP906C, стал проверять режимы на ногах и выяснил что при переходе в работу у микрухи на 3 ей ноге напряжение кратковременно валится с 32 вольт до 8 вольт (по стрелочнику) если не брать во внимание реарцию прибора. Подскажите кто знает, это бракованные микрухи или их нужно вгонять в режим, кстати пробовал все три, результат тотже.
Таблица R-переходов микросхем серии DPxxxx .rar 7.5 КБ Скачано: 525 раз(а)
romansergej
romansergej писал: | Samsung SynsMaster, m: 795MB S, code LE17JSBHQ/EDC. (Пописал ребёнок) Слава богу попало только в Б.П., всё прочистил, просушил. После включения во вторичных цепях появляется сильно заниженное наряжение, если отключить все нагрузки то напруги нормализуются, но при подключениинагрузки напряжение во вторичке вновь падает пропорционально подключенной нагрузке. Я сделал вывод о неисправности шима (DP904C) так как в нем находится токовая защита. В продаже DP904C небыло, купил одну последнюю DP906C и две DP706C на случай если придётся подгонять и не дай бог спалить (до магазина и назат 350км будет). Впаял DP906C, моник запустился но при переходе в режим работы (запуск строчки) у него во вторичных цепях появлялся провал напряжений до 60 процентов от нормы и он выключался после чего через 2-3 секунды пытался вовь включится и Т.Д.. перелопатил весь БП и строчку ну ничего не нашёл. Решил выдрать (DP904C) для проверки с рабочего монитора, поставил, всё заработало. Решил прозвонить переходы всех имеющихся у меня микрух (таблицу прикладываю), вернул на место DP906C, стал проверять режимы на ногах и выяснил что при переходе в работу у микрухи на 3 ей ноге напряжение кратковременно валится с 32 вольт до 8 вольт (по стрелочнику) если не брать во внимание реарцию прибора. Подскажите кто знает, это бракованные микрухи или их нужно вгонять в режим, кстати пробовал все три, результат тотже. | Господа хорошие ежли есть у кого под рукой аналогичные микросхемы прозвоните их пожалуйста и внесите показания в табличку которую я прислал, думаю когда разберёмся всем польза будет. |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
