сгорел бп LG F720PL
  Список форумов » CRT-мониторы
Amid.673
Сообщение #1 от 17/12/2010 18:27 цитата
подарили мне неисправный монитор LG FLATRON F720PL .Хозяин сказал :он работал и вдруг погас.При ремонте монитора было обнаружены следующие неисправности: пробит полевой транзистор Q901 10N60, в обрыве сопротивления R909 и R930 по 0.22 ома. всё заменил на исправное. Блок стартует и трещит. греется транзистор Q901 светится зелёным свется (мерцает мигает )диод на передней панелин ,Напряжение 5 вольт гуляет от3 до 5вольт.строчник молчит экран не светится . Жду совета куда ползти чего смотреть.Обратная связь у бп от строчника петля.
TE
Сообщение #2 от 17/12/2010 18:30 цитата
Amid.673, читать правила, исправить тему.
TE
Сообщение #3 от 17/12/2010 19:39 цитата
Ползи к блоку питания. проверить на соответствие номиналам R917, R902, R912. Микросхему при пробое ключа я всегда меняю. Отключить 50В от чоппера, преобразователя питания строчной развертки. на 50В можно повесить лампочку 220В в качестве нагрузки и сообщить результаты измерения выходных напряжений.
Amid.673
Сообщение #4 от 17/12/2010 21:52 цитата
заменил шим ка3843 моник заработал. по даташиту шим получается что пробит в нём транзюк .из за этого и частота такая была и нагрев q901
ashraf
ashraf
Сообщение #5 от 07/01/2011 22:54 цитата
Holidays are IC 401
[/url][/code]
kimsergey
Сообщение #6 от 29/06/2011 14:29 цитата
ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ LG T717B НОМИНАЛ R809
TE
Сообщение #7 от 29/06/2011 14:56 цитата
1 Ом, схему можно скачать и посмотреть, только прежде прочитать правила.
