Монитор Highscreen MS 1590P. Нужна помощь по микроконтролер
  Список форумов » CRT-мониторы
Филиппов А.Н.
Сообщение #1 от 06/03/2004 14:22 цитата
На плате странное обозначение МК: TVM; 384600401816; R07 84712FD. Хотелось бы узнать, что за микроконтролер и счем его едят(обозначение ножек), или где можно найти.
Гость
Сообщение #2 от 06/03/2004 15:08 цитата
Скачайте схему на TVM As5s и разбирайтесь в своё удовольствие.. схем в инето - полно.
Филиппов А.Н.
Сообщение #3 от 14/03/2004 12:28 цитата
Для тупых подскажите, где искать эту схему. Я не нашел.
engineerabg
Сообщение #4 от 14/03/2004 17:33 цитата
http://free.bol.bg/engineerabg1/Belinea%20AS5S%20TVM%20IIBTD1%205SV/
Гость
Сообщение #5 от 24/03/2004 22:21 цитата
Всё когда-то должно поломаться... Вот и перестал работать мой монитор NEC SlimView 527. Вроде руки "на месте", и всё бы поправимо, но нет "родной" схемы и самое главное, похоже проблема с прошивкой однокристалки М6759.
Проявляется это как "мусор" в экранном меню и последующим параличем монитора. Т.е. он может конечно и погаснуть или перестать работать, но может и корректно показывать картинку, а о том что он уже "висит" узнать можно только при попытке воспользоваться кнопками или при смене видеорежима.
Кто может сталкивался с этим, может есть прошивка однокристалки (она закрыта для чтения), поделитесь, pls.
Интересует то же на аналоги Packard Bell SlimView 527(SVC-S527) или HYUNDAI L50A L50C (S527B/L550B/L1510B) C-1505
На крайний случай подойдёт прошивка однокристалки МTY212M, к примеру от монитора DAEWOO L510B.
Филиппов А.Н.
Сообщение #6 от 08/04/2004 22:57 цитата
Много рази в разное время пытался скачать эту схему (AS5S), но так и не смог. Где еще можно пробовать?
engineerabg
Сообщение #7 от 09/04/2004 00:37 цитата
Филиппов А.Н., послал на
Добавлено 09-04-2004 00:44
И прошивка тоже улыбка
И здесь почитай:
http://conf.web.vist-v.ru/cgi2/conf.cgi?conf=monitor&pg=2&action=view&bid=1386894006
http://conf.web.vist-v.ru/cgi2/conf.cgi?conf=monitor&pg=1&action=view&bid=1271327655
http://conf.web.vist-v.ru/cgi2/conf.cgi?conf=monitor&pg=1&action=view&bid=210398605
http://conf.web.vist-v.ru/cgi2/conf.cgi?conf=monitor&pg=1&action=view&bid=1323211678
Филиппов А.Н.
Сообщение #8 от 12/04/2004 17:57 цитата
Высший класс, благодарствую за помощь, не ожидал шок. Теперь есть где копаться.
Moriaan
Moriaan
Сообщение #9 от 12/04/2004 21:26 цитата
Гость, питание на проце осциллографом посмотри
Гость
Сообщение #10 от 16/07/2004 15:16 цитата
engineerabg писал:
И прошивка тоже
И здесь почитай:
Не работают сылки как посмотреть эту информацию Прошу помощи
TE
Сообщение #11 от 16/07/2004 15:24 цитата
Так они адрес поменяли http://monitor.elite-games.ru/forum/search.php введи марку монитора и почитай.
none
Сообщение #12 от 16/07/2004 15:58 цитата
нет там пока архива....
Добавлено 16-07-2004 16:00
гость, а чего в чужую тему залез и путаницу вносите?
