Есть стандартная последовательность при срабатывании защиты - прозвонить активные элементы вероятно где то пробит в "точку", а вот если после замены этого элемента он горит снова надо уже со схемой проверять возможные причины почему он горит. Эти причины бывают разные и ьуз опыта, возможно, именно этой модули заочно сказать тудно
В этой модели очень часто в ТДКСе высокое пробивает на фокус. Если вынуть вывод фокуса из панельки кинескопа и оставить его в водухе, отведя подальше ото всего, включить. Если защита перестанет срабатывать, то дело именно в этом! Дальше - лечить ТДКС или искать новый.
