Sony E220E
  Список форумов » CRT-мониторы
На страницу 1, 2, 3  След.
Viat
Сообщение #1 от 16/10/2002 16:16 цитата
Монитор Sony E220E во всех режимах по краям слева и справа ввреху искажения вертикалльной линии кадра в виде затухающих колебаний на экране занимает 2-4 см( примерно 3 периода,строки разного размера ).
Похоже какой-то паразитный колебалеьный процесс.
Прошу подсказать где копать?
Удачи.
Viat.
Viat
Сообщение #2 от 17/10/2002 14:08 цитата
Еще "информация к разиышлению" - при входе в BIOS PC на секунду на изображении повляются большие искажения вертикальных границ кадра слева и справа в виде синусоиды с амплитудой почти до середины экрана, затем кадр нормализуется и остается то, о чем написано выше.
Судя по количеству периодов частота помехи примерно 15-20 раз выше кадровой 60Гц,
Хуже всего, что эти помехи приводят к слету прошивки (слетала 2 раза в течение 10 дней).
Поменял Эл. в цепях питания 81в (ТДКС), несколько проходных с тракте строчной.
Может есть предложения по лечению.
Удачи Всем.
Viat
Viat
Сообщение #3 от 20/10/2002 22:49 цитата
Подскажите ссылку на прошивку для Sony CPD E220E
Удачи.
Viat.
beatl
Гость
Сообщение #4 от 23/10/2002 14:37 цитата
В телевизорах подобная неисправность чинится увеличением амплитуды видеосигнала  на входе устройства выделения синхроимпульсов (для УСЦТ - резистор в СМРК) след-но в мониторе  - либо видеокарта слабовата, либо в мониторе схема синхронизации барахлит.
TE
Сообщение #5 от 24/10/2002 08:47 цитата
Вспомнил подобное, правда, с другим монитором, но может натолкнет на мысль. Надо посмотреть питание строчной после чоппера на предмедт пульсаций, явно они завышены и модулируют размер строки, на мой взгляд. Если так, то наверняка где-то перегрузка строчной развертки и срабатывает защита. Это чисто размышления, т.к. схему я не знаю в этом мониторе. Причина оказалась в емкостном делителе для получения ИОХ с коллектора НОТа, верхний конденсатор 220пФ тек.
Viat
Сообщение #6 от 24/10/2002 11:22 цитата
Спасибо ТЕ за совет обязательно проверю эту идею, по питанию НОТа кондеры поменял сразу на новые.
Паразитная амплитудная модуляция строк как наиболее вероятная причина пульсации по питанию, на строчные катушки сигналы идут отдельно от FBT, на питании видны импульсы от БП порядка 200мв. Копаю строчную, может или такой дефект давать кадровая?
Удачи.
Viat.
Dima_T
Сообщение #7 от 31/01/2004 22:53 цитата
Прошу прощения за поднятие этой темы. Просто перелопатил кучу форумов, но нашел только здесь. Все аналогично вышеописанному, только модель SONY G200.
viat, чем закончилась ваша борьба за прямоту линий? Я понимаю, что прошло больше года, но может вспомните.
Перед этим поменял один полевик в цепи S-коррекции, т.к. срабатывала защита при определенных разрешениях и частотах развертки. Кстати эффект "затухающих волн" не проявляется при разрешении 640х480 на 60, 70 и 75 Гц, 800х600 на 56 и 60 Гц.
Заранее благодарен.
Скрипач
Сообщение #8 от 02/02/2004 03:08 цитата
Dima_T
Это демпферная цепь неисправна. Смотрить цепь С573-R578-L506.
Больше чем уверен, что R578 (39R 2W) либо оборван, либо увеличил сопротивление.
Dima_T
Сообщение #9 от 02/02/2004 20:12 цитата
Скрипач, спасибо большое за ответ, именно он родимый и выгорел, а на вид незаметно - он белый, только еще белее стал.
Только интересная штука вышла. Поработал он с полчаса с вытащенной платой, решил плату на место поставить. Поставил, включаю - щелкает несколько раз релюха размагничивания - и тишина... (в смысле ничего не кажет). Только где-то в районе строчной схемы что-то попискивает с периодом примерно в 1 сек. Вытащил обратно - тоже самое. Вставлял плату на место разумеется выключенной в том числе и из сети... Как будто какая-то защита срабатывает.
Что можно было сломать при вставлении платы на место? Или это просто совпадение???
Прошу помощи
Andrei
Гость
Сообщение #10 от 06/02/2004 19:52 цитата
Dima_T, Скрипач,
Извините за побочный вопрос, но найти аналог FBT для мониторов Sony ... недовольство, огорчение
Если знаете или есть идеи по поиску аналогов FBT для SONY G200 Part No: 8-598-854-40 Purchase No: NX 4404
ОГРОМНАЯ просьба ответить.
Трям
Гость
Сообщение #11 от 06/02/2004 21:15 цитата
Andrei, вопрос.. а Вы почему уверены, что именно ТДКС убит ?? За свои три года работы с СОНИ, а тем более новыми моделями, я НЕ разу не видел убитых ... может что другое?? конденсаторы ТеАРО все поменяли??
Скрипач
Сообщение #12 от 09/02/2004 03:07 цитата
Трям,
FBT летят в E200/G200 часто. Косвенный на это указатель - битый HV-chopper Q503.
Andrei_
Гость
Сообщение #13 от 09/02/2004 23:08 цитата
Скрипач,
На что их меняют? Оригинальный ведь стоит не меньше $150.
Скрипач
Сообщение #14 от 10/02/2004 02:19 цитата
Оригинал стоит около 100$ - на оригиналы и меняю
Andrei_
Гость
Сообщение #15 от 10/02/2004 17:09 цитата
Скрипач,
На Украине заказать оригинальный через авторизированный центр стоит около $200. На руках - даже в каталогах нет. Может есть какой-нибудь другой способ? Откуда такая цена (если не секрет)?
cuno
cuno
Сообщение #16 от 10/02/2004 17:20 цитата
Я кажется не понял шок
Эсли 100$ и больше стоит FBT то сколько стоит сам монитор?
Ему не мене 3 года а может и 5 Нет
Скрипач
Сообщение #17 от 11/02/2004 02:42 цитата
Andrei_
FBT от G200 стоит около 100$ по цене Сони ! Сколько там у вас накручивают местные АСЦ - это ваши локальные проблемы.
Аналога Вы не найдете.
vvkchik
Сообщение #18 от 13/02/2004 01:29 цитата
меняй сихропроцессор
crowny
Гость
Сообщение #19 от 18/03/2004 10:39 цитата
Здравствуйте! Может кто подскажет монитор sony E200E при включении сильная засветка экрана в остальном всё нормально примерно минут через 30 экран становится тёмным но через него проглядывает изображение, через несколько минут монитор уходит в режим защиты - раскидал - у БП с напругами нормально но при работе давольно сильно греется кадровая LA78040 на оссоциллографе входные и выходные картинки не соответствуют мануалу в общем пока в голову ничего не приходит
Заранее спасибо за помощь!
scan
Гость
Сообщение #20 от 18/03/2004 13:00 цитата
Проблема в неправильном значении G2 в EEPROM.
