Неопознанный LCD монитор, не горит лампа.
  Список форумов » CRT-мониторы
hardserg
Сообщение #1 от 22/06/2004 22:10 цитата
Когда схема управления этого монитора подает в блок питания сигнал на включение лампы, то в нем где-то на секунду появляется генерация размахом примерно 1200V, и в этот момент на экране появляется картинка, потом все пропадает. У меня возник вопрос: эта высоковольтная генерация нужна только для поджига лампы, или она должна постоянно работать?
Извините за глупый вопрос, но я до этого LCD мониторы не ремонтировал. Если есть какой нибудь букварь по этим чудо-девайсам, то дайте, пожалуйста, ссылку, буду очень признателен(в ближайшем магазине нужной книги не нашел). Схему на всякий случай пропаял - не помогло. недовольство, огорчение Спасибо за внимание. Облизываюсь ...
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #2 от 22/06/2004 23:50 цитата
hardserg, высокое подаётся на лампы всё время, а не только для поджига. Проверь высоковольтные кондёры в преобразователе, посмотри осцилом управляющие сигналы, приходящие на него, может какой из них пропадает, например упр. яркостью. А на плате управления обычно стоит значок производителя, посмотри внимательнее, может пропустил. А ещё посмотри на наклейке сзади корпуса FCC ID, по нему тоже можно вычислить производителя.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #3 от 22/06/2004 23:58 цитата
Щас вылезет что либо от "MEDION" недовольство, огорчение
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #4 от 23/06/2004 00:00 цитата
igor.gm, вполне возможно.
sas
sas
Сообщение #5 от 23/06/2004 17:27 цитата
Убедись что лампа не оторвалась,ВВ провода не пережаты.
Если контроллер неOZ b не BA ищи его в нете и смотри ОС-у тебя защита срабатывает.МЕРИТЬ ВВ тока высокоомным-ЗАЩИТА!
Лучше поднеси щуп скопа-все увидишь.
hardserg
Сообщение #6 от 24/06/2004 00:19 цитата
И все таки пропайка помогла, просто я, дурень, сначала проверял схему не подключая ламп, т.к. с подключенными лампами с приборами сложно подлезть, а там, похоже, обратная связь от ламп идет.
А потом включаю в сборе, а там все OK!!! улыбка Всем спасибо! А модель я не определил т.к. полумастера его уже разобрали, а мне отдали только матрицу со схемой.
Добавлено 24-06-2004 01:23
А сама матрица SAMSUNG.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #7 от 24/06/2004 00:29 цитата
hardserg, SAMSUNGовская панель ничего не значит, они стоят в туевой хуче разных моников, а подключение ламп к конвертору тоже стандартное. Но сделал таки, молоток. одобряю
