Здравствуйте! Тайванский монитор 768М. Запускается,
  Список форумов » CRT-мониторы
BИKTOP
Сообщение #1 от 29/07/2004 16:31 цитата
"держит" высокое, есть накал. При подключении компьютера "уходит в защиту". Моргает сетевой светодиод. С чем связать проблему?
Vazgel
Сообщение #2 от 29/07/2004 17:36 цитата
Режим "запредельный". На каком разрешении-частоте аппарат тестили?
И что значит "Тайванский монитор 768М.", его дядюшка Ляо на коленке лепил? Модель не указывается?
BИKTOP
Сообщение #3 от 29/07/2004 18:33 цитата
Ув. Vazgel! Монитор действительно Noname. Не проходит начальная загрузка компьютера. Минимальное разрешение. Ничего не "горит".
Vazgel
Сообщение #4 от 29/07/2004 20:59 цитата
Ну хотя-бы FCC ID На крышке, чтобы моргания светодиода как-то расшифровать. Рекомендую проверить кондеры в БП. если TEAPO менять.
BИKTOP писал:
"держит" высокое
Непонятно что имелось в виду. Пожалуйста напишите подробнее, что происходит, что замерянно, замененно. Иначе трудно дать толковый совет. Не стесняйтесь подробно описывать проблемму. От сюда полохо видно что у Вас там происходит
BИKTOP
Сообщение #5 от 30/07/2004 14:10 цитата
To Vazgel. FCC ID: IJEPV-768, Product No.: SA-765, EMC MULTISYSTEMS, 11752 MARKON DRIVE GARDEN. Если компьютер выключен - монитор выдает высокое на присоске. Стоит включить компьютер, т.е. подать синхросмесь - монитор отрабатывает перегрузку. На плате нашел надпись: B/PEC DVO-3 94V-0. Можно ли это считать номером шасси? Есть ли у него аналоги? Спасибо.
evas
Сообщение #6 от 30/07/2004 14:38 цитата
FCC ID: IJEPV-768 Proview Electronics (Taiwan) Co Ltd
Vazgel
Сообщение #7 от 30/07/2004 15:04 цитата
Это. EMC Proview 768m. Схемы на него у меня нет.
BИKTOP писал:
Проверить, приходят ли H и V импульсы. Возможно что один недоходит.
BИKTOP
Сообщение #8 от 30/07/2004 15:46 цитата
Спасибо, Vazgel! На следующей неделе буду смотреть осциллограммы. Радует, что силовая часть работает. С логикой можно побороться и без схемы.
Vazgel
Сообщение #9 от 30/07/2004 15:48 цитата
BИKTOP, Не всегда. В том смысле, что время потраченное на ремонт не будет соответствовать оплате... Удачи в ремонте!
BEYRUT
Гость
Сообщение #10 от 31/10/2004 17:07 цитата
proview 772m изображение есть но черезмерный контраст сверху и снизу только еле видно что-то окно с настройками видно отлично и при загрузке изображение отличное может кто схемой поможет или советом спасибо. рёв в три ручья
igor.gm
igor.gm
Сообщение #11 от 31/10/2004 19:59 цитата
BEYRUT, В поиск .
Виктоp
Сообщение #12 от 07/12/2004 14:49 цитата
Запитал проц. ST63T73J5B1 и синхропроц. TDA 9109 отдельным источником на 5 В и стал "RESETить" 32 н. проца. Кварц генерит 8 мГц как положено. Явно битых входов ивыходов не обнаружил. Видел импульсы на SDA и SCL. Нет импульсов опроса клавиш. Нужна помощь знатоков.
Гость
Сообщение #13 от 07/12/2004 21:36 цитата
Наверное управление чопера не работает правильно
Для проверки удалите чопера IRF630
Запустите монитора-картинка будет темная и сжатая.но монитор будет работать
Виктоp
Сообщение #14 от 08/12/2004 21:19 цитата
Ув. Гость! Не совсем улавливаю связь процессора с чоппером. Уточняю суть эксперимента - дабы не "насиловать" строчную развертку - монитор выключен и подано отдельное питание на связку: проц. - синхропроц. Исследуется реакция этой связки на RESET. Наблюдал короткие полноценные пачки импульсов на SDA и SCL шинах. На остальных шинах - перепады уровней. На трех шинах - постоянные меандры. До этого не приходилось видеть процессорные осциллограммы в исправном мониторе. Подозреваю прошивку памяти. Интересно мнение корифеев.
TE
Сообщение #15 от 09/12/2004 11:46 цитата
Скажите Виктоp, Вы строчную развертку проверяли?
Punto
Сообщение #16 от 09/12/2004 13:55 цитата
BИKTOP,
В этих мониторах часто слетает прошивка.
Виктоp
Сообщение #17 от 13/12/2004 15:50 цитата
Спасибо, Punto - больному стало легче. Так и скажу заказчику - ищите прошивку или донора. Смирись гордый человек и задвинь подальше аппарат до лучших времен.
ТЕ, развертку проверял осциллографом. См. выше. ( есть высокое и накал, нет OSD).
evas, спасибо за идентификацию монитора.
Punto
Сообщение #18 от 24/12/2004 09:55 цитата
Виктоp,
А что, трудно поником прошить еще одну мелкосхему и подкинуть в аппарат?
Виктоp
Сообщение #19 от 27/12/2004 16:40 цитата
Punto,
На данную модель нет никаких прошивок. Нужно подбирать из имеющихся как шифр к сейфу. Долгое и неблагодарное занятие. улыбка
