ViewSonic G655 запускается через раз
  Список форумов » CRT-мониторы
Дмитрий С
Сообщение #1 от 22/09/2004 12:35 цитата
Проблема в следующем:
Запускается через раз а то и два...('недовольство, огорчение')
Схемы нет, но вот есть такой факт - вместо 85 В когда запустится - 74 В. И ещё, каковы номиналы резисторов запуска 3842 R802, R803? Есть подозрение, что дело в пуске этого ШИМа.
TE
Сообщение #2 от 22/09/2004 13:08 цитата
Оба по 39К 1W. По схеме напряжение питания видеоусилителей такое и есть. Не забудьте пропаять Q809.
Urri
Сообщение #3 от 23/09/2004 00:01 цитата
Чаще всего такие проблемы возникают из-за неисправностей по вторичным цепям -диоды, электролиты или сами нагрузки. У меня пару раз был нестабильный запуск из-за м/с кадровой.
