Аналог RN 1203 SW Подскажите ?Элемент Q611 в блоке питания
  Список форумов » CRT-мониторы
Andrey_P
Сообщение #1 от 29/09/2004 11:10 цитата
Элемент Q611 в блоке питания SONY E220E
В магазине лишь руками развели. Говорят , что у сонек свое деталье и ни с чем не совмещается. Неуж правда? Что теперь из-за одного транзистора монитор выкинуть ? ухмылка
Andrey_P
Сообщение #2 от 29/09/2004 12:23 цитата
Доп вопрос. Это вообще-то транзистор (как из схемы следует) или сборка какая то?
Leva
Сообщение #3 от 29/09/2004 12:24 цитата
2 категории лохов: 1 советуют все подряд. 2 утверждают что ничего нельзя сделать.
НО в любом случае следует корректно ставить вопрос.
Маркировка на транзисторе????
none
Сообщение #4 от 29/09/2004 12:33 цитата
непонятно, вам самому в гугле не поискать даташит от тошибы? там и поймете как его из обычного изготовить
Andrey_P
Сообщение #5 от 29/09/2004 12:54 цитата
Маркировка на транзисторе 1203 и буковки OH внизу. По схеме обозначено RN 1203
Непонятно. Почему даташит от Тошибы?
Нашел аналог DTC124ES Но там на схеме микросборка обозначена.
TE
Сообщение #6 от 29/09/2004 13:07 цитата
Andrey_P, а уверен, что транзистор неисправен? У него интегрированные резисторы в цепи базы.
Аналогичные транзисторы были почти у всех производителей, например KRC104M.
Leva
Сообщение #7 от 29/09/2004 13:30 цитата
по справонику RN1203 транз npn c двумя резисторами по 4.7k в корпусе SMD т.е планарный
50V 0.1A 0.4W Если корпус совпадает то можеш заменить на любой только не забудь
навесить резисторы
Учти что эти транз тестерами не звонятся из-за рез
В другой теме ты писал что мало пит на 3842 Учти что она запускается при 15V а работает
при 12V смотри что блокир питание
Andrey_P
Сообщение #8 от 29/09/2004 13:36 цитата
Да вот в том и дело, что теперь(когда посмотрел схемку аналога) не уверен.
Но тогда вопрос звучит так. Не запускается блок питания. В цепи питания микросхемы неисправных элементов не выявлено. Напряжение на 7 ноге +4в. На резисторе R603 напряжение 300в и 4 в на конце идущем на IC604 то есть вроде как она открыта и открывает её этот 1203 .
Есть соображения по этому поводу?
TE
Сообщение #9 от 29/09/2004 13:56 цитата
IC604 - это тиристор и первоначально открывается он за счет тока, протекающего через резистор R672, и Q611 к этому отношения не имеет. Если коллектор-эмиттер не пробит, то его надо оставить в покое. В первую очередь надо заменить С607.
