warwar
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с такой проблемкой. Монитор при включении питания включается всё как положено и даже запускается строчка, высокое появляется, но только на пару секунд затем все отключается, отщёлкивается реле и монитор переходит в дежурный режим из которого его уже не вывести, если только с последующим отключением питания и повторным включением. Подскажите советом пожалуйста. Заранее спасибо за помощь!!! |
MICHAIL
warwar
Я так понял, что ТДКС крякнул получается, или я ошибаюсь, надеюсь...  |
Дядя Миша
Замерь сопротивление между анодным контактом (присоской) и корпусом, оно должно быть больше 200 мОм а ёмкость 3-7nf.
Сообщи потом что там у тебя. |
swALKA
А по-моему, ИОХ на процессор не поступает, вот он и гасит монитор |
Трям
Tсли высокое появляется и нижний вывод анодного конденсатора не земле, то ТДКС тут не при чём.. Смотрите почему X-Ray срабатывает. |
TE
Конденсатор не на земле, но емкость его проверить надо, возможно в обрыве. |
