755dfx (An17jsbu) Зависает картиника
  Список форумов » CRT-мониторы
Techniker
Сообщение #1 от 12/10/2004 18:17 цитата
Первый раз сталкиваюсь чтобы зависала картинка "Проверьте кабель". При включении монитора без интерфейсного шнура картинка плавает по экрану, стоит подсоединить его к системнику как картинка зависает на месте и нормальное изображение не появляется. шок Вытаскиваеш кабель с системника ,картинка поплыла дальше . Если сразу с кабелем к системнику включить, монитор идет в стенд бай. Не видео , не проц , не флешка ни синхропроцессор, точно, подменял (стоит такой же моник но разбитый и плата разломана)Блок питания рабочий все напруги в норме.
Monitoo
Monitoo
Сообщение #2 от 13/10/2004 06:46 цитата
А с другими мониторами "системник" - то работает ?
Или он, как жена Цезаря, вне подозрений ? А инфокабель родный ?
Techniker
Сообщение #3 от 13/10/2004 08:29 цитата
улыбка у меня много системников . Инфокабель тоже родной . Моник гарантийный. Сервис мануал то есть, только там схемы почемуто нет.
Monitoo
Monitoo
Сообщение #4 от 13/10/2004 10:26 цитата
Поинтересуйтесь схемой в соответствующем разделе Форума.
Могу выслать схему ( са17кsbu_edc ) .
Techniker
Сообщение #5 от 13/10/2004 10:33 цитата
Спасибо, но ( са17кsbu_edc ) у меня есть. Ладно буду дальше рыть.
engineerabg
Сообщение #6 от 13/10/2004 10:47 цитата
Ценери по входу проверить/zd201-205/.Отправил схему на AN17JS/JT.
Techniker
Сообщение #7 от 13/10/2004 11:26 цитата
engineerabg,
За схему спасибо !! zd201-205 рабочие .
