IIyama s702gt помогите
  Список форумов » CRT-мониторы
OleiUs
OleiUs
Сообщение #1 от 30/11/2004 20:31 цитата
У меня IIyama s702gt на сколько понял он соответствует Visual Master 400/410 .
Неисправность такая:
После включения (Индикатор горит зеленым) слышно как срабатывает петля дальше при загрузке компа тоже слышны щелчки будто меняет разрешение но при этом изображения нет.
На полевике (NEC 2sc2487 n-chanal MOP) есть 80v, управление приходит с какой то микросборки от Murata (не смог найти документацию) если отпаять S и D , осцилографом видны управляющие импульсы которые приходят на G от Murata иначе (при впаяном транзисторе) управление гасится, на коллекторе hota 51v, накал еле заметен .
Монитор достался мне в нерабочем состоянии со следами пайки на строчном полевом транзисторе, по этому я не уверен тот ли это полевик, а схемы нету если кто знает что за полевик там должен быть скажите.
Строчник вроде живой и БП тоже вроде. Просто нет картинки
Схемы на сабж у меня нет. Запрос на в соответствующем разделе форума(поиск схем и тд) сделал жду помощи улыбка
Если не трудно подскажите где искать.
Буду очень признателен.
mailto:
TE
Сообщение #2 от 01/12/2004 09:29 цитата
Уточните еще раз тип этого транзистора.
OleiUs
OleiUs
Сообщение #3 от 01/12/2004 18:33 цитата
TE, на транзисторе написано NEC K2487 по даташиту это n-chanal MOP power switch ток 8а, напряжение открытия 30v итд
igor.gm
igor.gm
Сообщение #4 от 01/12/2004 18:38 цитата
OleiUs, Твоя MuRata жива. Посмотри осцилограммы на "D" . ´
Там должны быть игольчатые импульсы.
Потом прозвони анодные кондеры на ТДКСе. Я подозреваю , что там их ДВА.
Сколько нФ??
ДЛя общего развития погоняй поиск по ЕИЗО ; F56 ; 1785 ; F77 ; F78 ;
