_SIN
Помогите с такой проблемой: слишком большая яркость изображения, слегка виден обратный ход.
Заранее благодарен. |
a61
_SIN
G2 - сразу смотрел, а что толку? Его много (около 600v). Может кто посоветует как его уменьшить? |
a61
Проверить высокоомные сопротивления в цепи G2. В поиске по сайту на тему G2 много инфы. |
Трям
Serhab
Да,вероятно G2- там в цепи должон транзюк стоять и группа высокоомных резюков-проверяй их.По внешнему виду не определишь-надо выпаивать....  |
berdiynec
Понизить ускоряющее простым делителем из двух высокоомных резисторов.Дешево и сердито. Либо установить регулятор из телика . |
Kaparkaleys
Мне помогала регулировка Screen. |
SASS
Gincha
Ни это ли-
http://www.monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=34148&highlight=p1110
Применяем следующую технологию:
платы Sony 1-673-882-xx (плата видео).
Перерезаем дорожку между R463 (104 smd) и общим. Между резистором и общим припаиваем подстроечный резистор 50КОм и подгоняем яркость.
Также "лечатсья" DELL P1110, IBM P260, SONY CPD-E500 и.т.д. |
screwdriver
Kaparkaleys, в этой соньке нету скрина на ТДКС, либо дасом , либо какGincha сказал. |
_SIN
Всем большое спасибо!
Вместо 100МОм (R463) поставил 130МОм. Всё стало в норме. |
