LG SW 500E перегревается строчный транзистор
  Список форумов » CRT-мониторы
Master 2
Master 2
Сообщение #1 от 08/01/2005 17:45 цитата
На высоких разрешениях отключается через минуту из-за перегрева строчного тразистора. Все время присутствует четко заметное мерцание с частотой похожей на сетевую. Проверил все сглаживающие конденсаторы начиная от сетевого на 400В. Подавал напряжение от другого блока питания, пульсация есть, есть пульсация и с отключенным чоппером.
ИОХ нормальный, а строчный транзистор все равно перегревается.
tim3x8
Сообщение #2 от 08/01/2005 18:04 цитата
Я бы поглядел емкости в районе управления ключом упр сплита как до гальв. развязки (маленький транс) там кажется есть кондерчик 10-50 мФ вольт на 50 , либо это витковое строчника. я так думаю, а осциллограф что показывает на базе строчного ключа?
Master 2
Master 2
Сообщение #3 от 25/01/2005 15:59 цитата
Здравствуйте, господа мастера.
Проблемка моя осталась и после того как подкинул FBT и ТМС.
Проявляется т так:
- если включаю с родным строчным транзистором 2SC5589 то уходит в защиту, если отключить B+ то работает
- если поставить строчный транзистор помощнее FjAF5804, то в с B+ на 640*480*60 работает, только изображение слегка колеблется, если частоту увеличить, то также уходит в защиту.
- проверил кондеры S-коррекции на емкость и утечку, все нормально.
про- проверил кондеры в цепи раскачки
Вопрос у меня такой может, ли с
- HOT нормальный
Мне бы уточнить может это HDRV сигнал с синхропроцессора неправильный, а так строчку можно и поэлементно всю проверить. Только неясно как бы еще ОС-ку проверить.
sealan
Любитель пива
sealan
Сообщение #4 от 25/01/2005 16:54 цитата
Хочу уточнить, в двух шасси, которые применяются в модели 500Е, родной транзистор используется 2SC5855.
Master 2
Master 2
Сообщение #5 от 25/01/2005 18:33 цитата
sealan, да именно так, я неправильно написал.
