Нужна распайка кабеля для Samsung 755DFX
  Список форумов » CRT-мониторы
Доржик
Сообщение #1 от 17/03/2005 14:34 цитата
Где можно достать распайку кабеля для Самсунга, или может у кого есть? Скиньте а?
TE
Сообщение #2 от 17/03/2005 14:55 цитата
CN202 - 1-GND, 2-HS_IN, 3-VS_IN, 4-DDCDATA, 5-DDCCLK, 6-S_RASTER, 7- +5V.
CN101 - 1-RED, 2-GND, 3-GREEN, 4-GND, 5-BLUE, 6-GND
S_RASTER идет на 10-й контакт, +5V на 9-й контакт в 15-и пиновом разъёме, остальные стандартно.
Доржик
Сообщение #3 от 17/03/2005 14:59 цитата
ОК, TE, Сапсибо... распайку нашел..
technik
Сообщение #4 от 08/04/2006 09:36 цитата
Доржик, а мне мона схему распайки кабеля для Самсунга 755DFX
d2o
Сообщение #5 от 08/04/2006 10:37 цитата
technik, не понял? Уже написано!
technik
Сообщение #6 от 08/04/2006 11:30 цитата
в Самсунга 755DFX на плате CN202, а не CN201. Вот мне и нужна точная схемка или подробное описание контактов с 1 по 15.
Если не трудно недовольство, огорчение
d2o
Сообщение #7 от 08/04/2006 13:19 цитата
technik, опять ленимся? Кнопочку "ФАЙЛЫ" вверху страницы видел?
Надпись Model Code на шильдике сзади монитора читал?
Вперед!
сделаем скидку та то, что первый раз на форуме: http://archive.espec.ws/server3/manuals/
technik
Сообщение #8 от 08/04/2006 13:40 цитата
Model Code: an17jsbb/edc
но там где ты сказал поискать, его нет
d2o
Сообщение #9 от 08/04/2006 14:24 цитата
http://archive.espec.ws/sch/
technik
Сообщение #10 от 08/04/2006 14:54 цитата
спасибо, а нет распайки самого штекера VGA, который 15 контактный и включаеться в видео карту?
d2o
Сообщение #11 от 08/04/2006 15:03 цитата
technik, ну, блин, нельзя до такой степени лениться!
WWW.PINOUTS.RU
technik
Сообщение #12 от 08/04/2006 16:33 цитата
извени, я это видел, я хочу спросить какая из двух, та (VGA (VESA DDC) или VGA connector) извени за дотошность, монитор не мой и я боюсь его испортить.
можеть по аське свяжемся?
d2o
Сообщение #13 от 10/04/2006 09:18 цитата
VGA (VESA DDC)
ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TE
Сообщение #14 от 10/04/2006 09:21 цитата
technik, если скачать мануал, даже на другую модель Самсунга, то легко можно найти распиновку 15-и контактного разъёма. На 9 вывод (не у всех) с видеокарты выходит +5V. 9 вывод соединятся с 7 выводом CN202.
1 Red
2 Green
3 Blue
4 N-C
5 DDC Return
6 GND-R
7 GND-G
8 GND-B
9 N-C
10 GND-Sync/Self-raster
11 N-C
12 DDC Data
13 H-Sync
14 V-Sync
15 DDC Clock
inst86
Сообщение #15 от 13/10/2009 14:43 цитата
еще такой скромный вопрос, а какой провод чем есть?
где вот эти я разобрался
1 Red
2 Green
3 Blue
4 N-C
5 DDC Return
6 GND-R
7 GND-G
8 GND-B
а эти кто из них кто?
9 N-C
11 N-C
12 DDC Data
13 H-Sync
14 V-Sync
15 DDC Clock
там в мониторе остались
толсиый черный, прозрачний, желтый, оранжевый, белый, фиолетовый и тонкий черный
TE
Сообщение #16 от 13/10/2009 20:37 цитата
9 N-C - не используется или по нему идет +5В с видеокарты.
10 GND-Sync/Self-raster собственный тест, дает возможность проверить монитор, не подключая к компьютеру. При подключении по нему идет земля с видеокарты на процессор монитора.
11 N-C не используется.
12 DDC Data DDC-шина.
13 H-Sync горизонтальные синхроимпульсы.
14 V-Sync вертикальные синхроимпульсы.
15 DDC Clock DDC-шина.
Обычно, толстый черный земля (GND), прозрачный 13, желтый 14, оранжевый 11, белый 15, фиолетовый и черный 10 и 9 соответственно, но точно не помню, возможно наооборот 9 и 10.
inst86
Сообщение #17 от 14/10/2009 10:16 цитата
спасибо, все заработало)
