LG StudioWorks 575C не запускается
  Список форумов » CRT-мониторы
Anatoli5
Сообщение #1 от 18/04/2005 19:04 цитата
Уважаемые господа,подскажите где копать.Имею LG 575C FCC ID:
BEJC575B. Дело такое, монитор периодически постреливал,по мере прогрева.Я снял корпус,что бы удалить пыль.Пыли там небыло. Собрал включил а он не подаёт признаков жизни.Светодиод на передней панели мигает зелёным с периодом 4с. Выпаял FBT сопотивление на присоске 12ком,ёмкость 0,2мкф.Высверлил ногу, залил герметом.Включил ничего не изменилось.Просмотрел все темы,проверил все рекомендуемые детали всё целое.Он пытается запустится подаётся напр.на петлю,на присоске несколько вольт на долю секунды отключается, и всё повторяется через 4с.Заранее благодарен Анатолий.
Slayer
Slayer
Сообщение #2 от 19/04/2005 07:03 цитата
Проверь HOT...чоппер в строчной.
Anatoli5
Сообщение #3 от 19/04/2005 13:21 цитата
Проверял все детали тестером, кз и обрывов нет. Я думаю,что срабатывает защита,но схемы нет. Подскажите методы диагностики,есть осцилограф С1-54.
Slayer
Slayer
Сообщение #4 от 19/04/2005 14:01 цитата
..запуститься-то он пытается? Выпаяй чоппер и включи...если завелся БП и напруги в норме, то ищи КЗ в строчной. Если при выпаянном чоппере БП не заводится то начни поиск с него.
cc
Сообщение #5 от 19/04/2005 14:57 цитата
схемы нет ....куда по схеме высверленная нога шла ? если не на землю, без донора и не запустится ...(кстати, куда запускаешь-то?)
d2o
Сообщение #6 от 19/04/2005 22:57 цитата
Anatoli5, А на знаменитые холодные пайки, гордость LG (!) проверил???
Anatoli5
Сообщение #7 от 20/04/2005 12:36 цитата
С ремонтом советской радиотv. завязал лет 10 назад.Содержимое внутренностей мониторов вижу второй раз.НОТ это кажется выходной тронзистор строчной разв. ачоппер полевой рядом,если ошибся поправте нолучше будет по позиционным номерам. Высверленная нога шла на землю. Вопрос такой с какими ногами звонится присоска? Уменя 12ком только с одной ногой но 0,2мкф на пробитом кондёре такого наверное не бывает. Сколько ом первичная FBT.
Slayer
Slayer
Сообщение #8 от 20/04/2005 12:50 цитата
Anatoli5 писал:
....Присоска - с землей.
Все остальное верно, но чоппер (полевик) стоит не рядом с HOTом.
Схемы, к сожалению нет. Вообшем с него приходит напруга на B+ FBT.
Сашура
Сообщение #9 от 21/04/2005 23:34 цитата
Что у тебя происходит с выходными напряжениями (5, 6,3 12 80 ,,,) пробуй откинуть питание от DPMS и DPMF и все в.у. промерять
Anatoli5
Сообщение #10 от 22/04/2005 17:15 цитата
HOT загнулся,что ещо с ним горит? С5387 нет под рукой,можно заменить на С5150 Смотрел в НОТspecs нихрена не понял..
TE
Сообщение #11 от 25/04/2005 08:28 цитата
С ним может сгореть Q719 типа 2SJ306. На 2SC5150 заменить можно, но после проконтролировать температуру.
