FBT на SAMSUNG 757
  Список форумов » CRT-мониторы
enig
enig
Сообщение #1 от 13/06/2005 01:50 цитата
всем привет
у меня такой вопрос в мониторе умер тдкс вот что на нем написано
FOM-21A001
REV.0
SAMSUNG C 21122E
искал везде и по магазинам и по поисковикам
так и нечего на него ненашол
кто сталкивался с ними киньте где его можно взять или его аналоги
да хотябы кокуенибуть по нему информацию
может у когонибуть схемка моника есть а то и ее найти немогу
всем спасибо за внимание с уважением Владимир
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 от 13/06/2005 03:06 цитата
Сколько раз говорилось - пишите полную модель монитора... то, что сзади на шильдике, а не торговую марку "757" бяка
тогда и схему посмотреть можно и вообще..
TE
Сообщение #3 от 13/06/2005 08:50 цитата
enig, сзади есть код модели типа AQ17..., вот этот код напиши. По правилам такое сообщение в надо отправлять в корзину.
Трансформатор лучше заказать в АСЦ.
enig
enig
Сообщение #4 от 13/06/2005 17:53 цитата
В томто все и дело что шильдика нет еслибы он был я бы тему и неподнималбы
ктото его содрал
потому и выложил то что написано на тдкс может кто встречал и подскажет что за модель и на какой тдкс можно заменить
скачал уже несколько схем на 757 и неодна неподходит
мне обещали дать данные с шильдика так как они покупали их несколько но они уже разбежались по рукам и некто не хочет говорить у кого они вот я и написал
в ацс по таким данным что написаны на тдкс нечего нет
TE
Сообщение #5 от 14/06/2005 08:30 цитата
В мануале на AQ17HS - FQM21A010. Внимательно просмотри O или Q.
enig
enig
Сообщение #6 от 14/06/2005 16:01 цитата
спасибо посмотрю
enig
enig
Сообщение #7 от 14/06/2005 21:05 цитата
всем спасибо особенно ТЕ
тдкс оказался FQM21A001
seltec
Сообщение #8 от 08/05/2008 17:57 цитата
enig писал:
всем привет
Доброго времени суток, форумчане!
У меня ситуация точь-в-точь недовольство, огорчение .
Смотрю по датам - пост вообще-то старый, но может все-же кто-то заглянет сюда и подскажет, где можно заказать этот самый - FQM21A001. В прйсах Промэлектроники и Чипа-Дипа этот зверь, кажется, не водится. У себя здесь, в Казани, я его тоже не нашел.
И еще... Может кто-то знает его аналоги для замены от других производителей - подскажите пожалуйста. Моя попытка поиска даташитов ничего не дала.
Заранее всем очень благодарен за любую помощь.
sova12
Сообщение #9 от 09/05/2008 22:29 цитата
Вот что я нашел через гугли...
http://web.ssmu.ru/er/other/
Обычно много материала можно найти в инете, но иногда попадаются интересные вещи и на бумаге и их хочется оставить себе. Или просто не удаётся найти какую-то информацию и её приходится восстанавливать самому. Мне подумалось, что имеет смысл публиковать такие вещи.
FQM21A001 (близкий аналог Y268109) - этот высоковольтный трансформатор стоит в мониторе SyncMaster 757dfx. У монитора съехала фокусировка, информации по трансформатору найти не удалось, замены тоже, даже в техническом описании монитора схемы внутренностей трансформатора нет. Пришлось изучать самому, причем так, чтобы не повредить деталь. Может быть получилось не очень точно недовольство, огорчение Номиналы внутренних резисторов/конденсаторов приведены никак не точнее +-20 %. Ремонт завершился успешно
TE
Сообщение #10 от 12/05/2008 10:34 цитата
seltec, не надо писать о своём в чужих темах, это раз, а два, поиск трансформаторов не входит в тематику этого раздела, пиши в торговом зале. Купить можно в сервисном центре Самсунга.
