EIZO F77, нет синхронизации, и не регулируется геометрия.
  Список форумов » CRT-мониторы
serega-cool
Сообщение #1 от 17/06/2005 16:54 цитата
Мне принесли на ремонт этот апарат, в нем полетели НОТ и кондеры в ТДКС-е, я высверлил, залил, повесил доноров и привел его в чувство.
Правда НОТ я поставил 2SC5243, вместо 2SC5244.
Но есть еще одна проблема: нету синхронизации видно только цветные горизонтальные линии, но меню работает нормально, только не все потдается регулировки.
Работает: яркость, контрастность, размер по горизонтали и по вертикали, центровка по вертикали.
Подскажите пожалуйста, что это может быть, где копать? улыбка
Nemo_UA
Сообщение #2 от 20/06/2005 18:11 цитата
А сигналы синхронизации до проца доходят? И с него на синхропроц выходят? Тип синхропроца?
