MAG 570FD нет напруги на строчнике
  Список форумов » CRT-мониторы
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 от 06/09/2005 16:13 цитата
MAG 570FD Model S5T012. Включается, разик моргает светодиод и тишина. 200V и 80V есть. На строчнике нет напруги. Как она доходит без схемы не разберусь. Схему скачал, но лист именно со схемой строчника не читается, хотя скачивал с разных мест. Схема от FS не подходит.Там 105V и 55V и позиции не те.
TE
Сообщение #2 от 06/09/2005 16:50 цитата
Между блоком питания и транзистором строчной развертки стоит пребразователь напряжения на полевом транзисторе. При питании 200 В он понижает напряжение, величина которого зависит от частоты строчной развертки. Вызваниваешь от коллектора НОТа первичную обмотку трансформатора и от второго конца выйдешь на полевик. Он возможно закрыт, т.е. на его затвор не поступают импульсы. Если импульсы поступают с синхропроцессора, то проверь подается ли на него питание, обычно 12 В.
Трям
Сообщение #3 от 07/09/2005 10:18 цитата
Неееее.. типовое надо в первую очередь сделать.. а именно пропаять R137 C130 в БП - это раз
Проверить R422 Q419 R434 R477 Q417 в СР - это два.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #4 от 08/09/2005 06:50 цитата
Трям, так схема от него всё-таки есть?
Трям
Сообщение #5 от 08/09/2005 10:25 цитата
Ну есть.. а что ??
Я Вам типовые дефекты изложил..
