Valiance DT-14DB02 моргают светодиоды на панели
  Список форумов » CRT-мониторы
Rahim
Сообщение #1 от 08/11/2005 08:47 цитата
Строчный транзистор (c5297) цел. В ритм с помаргиванием слышно попискивание.
d2o
Сообщение #2 от 08/11/2005 14:32 цитата
Rahim, итак:
1) уточните данные о мониторе (FCCID или др. инфа на шильдике)
2) напишите напряжения БП, если они есть. Но по всей вероятности БП в защите. Отключите нагрузки и сообщите, запустится ли БП.
3) проверьте чоппер, анодный конденсатор, и прочие нагрузки..
Gincha
Сообщение #3 от 08/11/2005 14:49 цитата
Как там поживает кадровая часть на TDA9302,холодные пайки и.т.д.?
Rahim
Сообщение #4 от 08/11/2005 15:50 цитата
На плате нашел надписи: M375147 и ниже PWB-1404. У блока питания срабатывает защита. На TDA9302 холодных паек и пробоев не наблюдается.
ingenegr
Сообщение #5 от 08/11/2005 19:06 цитата
Rahim, проверяйте строчную развертку
d2o
Сообщение #6 от 09/11/2005 03:16 цитата
Rahim, да не на плате надписи ищите, а на шильдике (наклейка сзади корпуса монитора)
Отвечайте на все вопросы, пожалуйста!!! А не только на последний! (про TDA9302)
Rahim
Сообщение #7 от 09/11/2005 06:49 цитата
Надписи на шильдике:
Valiance
MODEL NO: DT-14DB02
далее напр. питания, ток и ниже мелкими буквами M392705 (DSP)
На другой наклейке на немецком что-то там der VDE 0871B
Произв. Корея Orion Electric Co LTD
Сейчас попробую отключить нагрузки. Проверю блок питания.
Rahim
Сообщение #8 от 09/11/2005 12:50 цитата
Отпаял ТДКС, включил монитор, блок питания запустился. ТДКС - CFB-47121.
d2o
Сообщение #9 от 09/11/2005 13:14 цитата
Rahim, так не делают улыбка Пробой анодного конденсатора выявляется прозвонкой присоски на землю на макс .пределе сопротивления. Сделайте это пожалуйста!!!
Rahim
Сообщение #10 от 09/11/2005 14:25 цитата
d2o, Прозвонил присоску с выводами. С одним из выводов (находится сбоку от "подковы" под анодным конденсатором) сопротивление показало 1,8 кОм.
ingenegr
Сообщение #11 от 09/11/2005 15:04 цитата
Rahim, очевидно читаем как прилепить донора тема на первой странице форума наверху ну еще посмотрите по плате куда идет эта нога
Rahim
Сообщение #12 от 09/11/2005 15:26 цитата
ingenegr, Нога идет на массу.
ingenegr
Сообщение #13 от 09/11/2005 16:42 цитата
Rahim, имхо моник 14 инчев. ну очевидно можо эту ногу просто убрать. читайте про донора только привешивать дополнительный конденсатор вам не нужно, а все остальное как там написано. гм подкинуть бы другой транс такой недовольство, огорчение для уверенности. можно подождать что посоветуют коллеги
d2o
Сообщение #14 от 09/11/2005 23:39 цитата
ingenegr, а что такого удивительного могут коллеги посоветовать? смех Раз НОТ живой, то и все остальное в строчке тоже цело.
Rahim, если бы вы сделали это после моего первого поста, сэкономили бы сутки. Хорошо бы обращать внимание на ВСЕ вопросы, которые вам задают!
Rahim
Сообщение #15 от 10/11/2005 06:43 цитата
d2o, ingenegr, Спасибо большое за советы, попробую поставить. Извиняюсь что не сразу реагирую, просто кроме этого много других дел на работе, со временем напруга.
Результат сообщю.
Rahim
Сообщение #16 от 10/11/2005 10:09 цитата
Попробовал поставить ТДКС на место, изолировав вывод, БП запускается, экран не открывается, накал есть, нет высокого. Что-то еще с ТДКС или на плате?
ingenegr
Сообщение #17 от 10/11/2005 16:34 цитата
Rahim, изолировать вывод не выйдет там 25киловольт так шандарахнет. ну возможно в диоднокаскадной секции труба пришла. а строчная развертка запускается? пульс на НОТе есть?
Rahim
Сообщение #18 от 11/11/2005 12:34 цитата
ingenegr, На НОТе прощупывается напряжение 58-60 В. Выкидываем ТДКС?
ingenegr
Сообщение #19 от 11/11/2005 13:17 цитата
Rahim, проверь первичную обмотку НОТ на обрыв, поробуй запаять на место вывод ТДКС если запустится то пилите донора, ну и наконец обрыв ВВ обмотки вариантов куча. поищите аналог своего ТДКС возможно появятся мысли. на НОТ должна быть не постоянка туда надо лезть осцилографом и смотреть форму ИОХ. если там нет пульса то смотрите раскачку. но сначала проверьте куда идет отпаянный вывод ТДКС
kos_strw
Сообщение #20 от 29/04/2010 01:15 цитата
Rahim писал:
Valiance
MODEL NO: DT-14DB02
Скажи, а ты разбирал тдкс для замены кондёра, а то у меня полетел, а с какой стороны сверлить не знаю.не хочу испортить насовсем.тоже Вальянс.
